Solid Works Routing
 Всем здравствуйте. Хотелось бы получить консультацию по данному вопросу. При работе с Solid Works Routing не отображаются провода, а только их эскизы . LxtcfMRTrWbg2B
59 минут назад, insomnia сказал:
Их там нет. Они не созданы.
Радиусы скруглений все правильные? Ошибок в эскизе нет?
Должна быть папка с моделями проводов (и обмотки).
https://ibb.co/YbpVGqW Вот создал простейший изгиб.
Ошибок нет. Я и сам понимаю, что вроде должна быть ещё 1 папка в которой находятся сами провода. Вроде она должна называться Route Parts или как-то так. Но почему она отсутствует я не знаю.
Потому что он её не создаёт.
Сборку (которая Сборка3) сохранили?
У меня вообще запрещает создавать мршруты, если не сохранить сборку.
Только что, Krusnik сказал:
Как бы при построении маршрута она об этом предупреждает и даёт сохранить. Однако я сейчас попробовал закрыть файл и сохранить , на что программа сказала что сохранение не возможно...
15 часов назад, Krusnik сказал:
Вот сохранённая сборка в которой так же не прорисовывает.
https://ibb.co/tQw6Wn3
20 часов назад, insomnia сказал:
Сначала сохраните сборку.
Он при работе с маршрутами в той же папке создаёт 2 xml файла. А когда нет сборки - то не известна и папка куда их сохранять.
C сохранил и файлы она создаёт . Но провода нет.
5 часов назад, insomnia сказал:
Давайте разберёмся с перввым типом маршрута когда создаётся подсборка, в ней 2 или больше разъёмов, и уже между ними создаются маршруты.
Сборка типа электрических шитков, где все компоненты в сборке, а электропроводка в отдельном файле - это совсем другая история.
3 минуты назад, insomnia сказал:
Начнём с азов.
У соединителей точки маршрута есть?
5 минут назад, Krusnik сказал:
https://ibb.co/LYJwfKk вот создало файлы
6 минут назад, Krusnik сказал:
https://ibb.co/17dZ7wc а вот то что мы видим
Вот у этих файлов есть точки соединения?
Если есть - то какие там параметры?
https://ibb.co/7jzcYkL как-то так
Параметры я так понимаю библиотечные...
Вам нужно открыть файл соединителя, ПКМ на точке соединения> редактировать определение.
Дальше откроется редактирование параметров.
У меня в библиотечном файле указан диаметр провода 2,54 мм. И при создании провода как вы пишете диаметр нужно указывать не больше чем 2,54.
9 минут назад, Krusnik сказал:
https://ibb.co/19tPNnW у меня там всё запрещено для редактирования. Но диаметр стоит стандартный.
56 минут назад, Krusnik сказал:
Суть в топ что даже когда строишь произвольный провод ничего не меняется. Остаётся только трёхмерный эскиз.
1 час назад, Krusnik сказал:
Может у меня что- то с настройками?https://ibb.co/tYv38bX
30 минут назад, insomnia сказал:
Вы не там смотрите.
Нужно Инструменты>Параметры>Маршрут
Изменено пользователем Krusnik
