Создание зеркального исполнения детали
Andrew
Я недавно перешел на ProE 2001 с ProE 2000i и у меня возникла такая проблема: не могу создать зеркальное исполнение существующей детали тем способом, которым я пользовался раньше. Причем этот способ не работает только в модуле SheetMetal в ProE 2001. А именно: после моделирования первого исполнения детали я все элементы объединял в группу, затем делал независимую зеркальную копию этой группы. После через FamilyTable делал два исполнения. Сейчас же, при подавлении первой группы подавляются обе. :wallbash:
Может кто знает, в чем здесь может быть проблема или подскажет более рациональный способ получения зеркального исполнения детали?
Можно создать сборку с бозовыми плоскостями, вставить в нее исходную деталь. Затем создать в сборке новую деталь зеркальную от существующей.
Если делать зеркало используя копирование в меню COPY FEATURE можно выбрать Independent (независимый) или Dependent (зависимый) для создаваемого зеркального фрагмента.
Если выбрать Independent, то при подавлении исходного зеркальный не подавляется.
Я так и делал. Но это срабатывает только в модуле Solid. В SheetMetal при подавлении исходной группы подавляется и независимая копия. Вот я и хочу разобраться в чем здесь дело и как эту проблему можно решить.
Все правильно, она же с ней связана. Можно не подавлять исходную группу, а просто фичером CAT-вырезать, если уж исходнная геометрия не нужна. Изменено пользователем ASW
Возможно, дело в конфигурации. Кстати, и у меня с INDEPENDET связь не рвется.
Можно сделать и через CUT. Но нет ли другого способа, а главное: почему подавляется НЕЗАВИСИМАЯ копия?
Вопрос, видимо в том значении, которое вложили в это слово разработчики из PTC и как его понимаете Вы. "Независимый" это, вероятно, независимый в редактировании геометрии, но не в отношении "родитель-ребенок".
Попробовал подавить первый элемент, получил сообщение:
"Can not suppress the base feature."
Включил его в группу, группа подавилась, но осталась видимой.
Сделал зеркало группы. Подавил это зеркало - подавилось, далее восстановил.
Сделал подавление исходной группы - получил сообщение, что подавится и зеркало. Сделал OK и ... все осталось видимым. Может причина в том, с чего начинал : Can not suppress the base feature.
Изменено пользователем AlexanderM
ProE (и не только) это как музыкальный инструмент, который необходимо настраивать :smile: - потому и случаются такие непонятки :blink:
ASW
Пересмотрел все опции файла конфигурации, ничего подходящего не нашел.
А ProE не рояль, молотком не настроишь. :wallbash:
А рояль лицензионный или взломанный? :smile:
То же искал-не нашел опции в конфиге. Возможно какие-то различия в релизах.
copy_geom_update_pre_2000i_dep
yes, *no
yes- Flags independent copy geometry features in a pre-2000i model as modified when retrieved into Pro/ENGINEER.
This enables you to save the model immediately to update the model’s copy geometry dependency information. This information has changed in Release 2000i for improved interpretation of references in Pro/PDM and Pro/INTRALINK
Возможно, это оно.
ASW
Был лицензионный, но пока стоит лицензия левая (шире по возможностям).
AlexanderM
Похоже явно не оно.
А шло бы оно... :smile:
Не та проблема, из-за которой стоит :wallbash: и :cry_1:
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
