Перепады подачи в токарно-фрезерном модуле
ZakeMan4
Происходят перепады подачи при задании фрезерной обработки с использованием оси С в mastercam 2021.  Получается вот так:
x34.13 Z-063 C4-DC(304.655) F155.01
x34.499 Z-.085 C4=DC(304.294) F202.41
X34.835 Z-.107 C4=DC(303.857) F244.77
X35.133 Z-.13 C4=Dc(303.354) F281.77
X35.388 Z-.152 C4=DC(302.794) F313.17
x35.595 Z-.175 C4=DC(302.189) F338.82
X35.75 Z-.197 C4=DC(301.549) F358.62
X35.852 Z-22 C4=Dc(300.883) F372.52
x35.899 Z-.242 C4=DC(300.204)
x35.89 Z-.265 C4=DC(299.521)
x35.825 Z-.287 C4=DC(298.845)
X35.705 Z-.309 C4=DC(298.186)
X35.533 Z-332 C4=DC(297.556) F352.8
X35.31 Z-354 C4=Dc(296.965) F331.07
x35.041 Z-.377 C4=DC(296.423) F303.53
X34.729 Z.399 C4=DC(295.94) F270.28
x34.382 Z-422 C4=DC(295.527) F231.5
x34.003 Z-444 C4=DC(295.192) F187.45
x33.601 Z-.467 C4=DC(294.945) F138.49
X33.182 Z-489 C4=DC(294.793) F85.15
X32.755 Z-512 C4=DC(294.742) F28.1
X32.328 Z-534 C4=DC(294.799)
X31.91 Z-.556 C4=DC(294.966) F93.34
x31.511 Z-.579 C4=DC(295.243) F155.29
X31.138 Z-.601 C4=DC(295.629) F216.05
x30.802 Z-.624 C4=DC(296.118) F273.88
x30.509 Z-.646 C4=DC(296.702) F326.89
x30.268 Z-.669 C4=DC(297.368) F373.18
x30.084 Z-.691 C4=DC(298.102) F410.92
X29.962 Z-.714 C4=DC(298.886) F438.54
X29.906 Z-.736 C4=DC(299.698) F454.79
X29.917 Z-758 C4=DC(300.517)
X29.995 Z-781 C4=DC(301.323)
X30.137 Z-.803 C4=DC(302.092) F430.71
X30.34 Z-826 C4=DC(302.805) F399.63
x30.599 Z-848 C4=DC(303.446) F358.9
x30.907 Z-.871 C4=DC(304.) F310.2
x31.256 Z-893 C4=DC(304.457) F255.41
X31.639 Z-.916 C4=DC(304.807) F196.42
X32.045 Z-.938 C4=DC(305.049) F135.08
X32.467 Z-.961 C4=DC(305.179) F73.09
x32.895 Z-.983 C4=DC(305.2) F11.94
Когда ставим подачу 200 падает до и поднимается до 500. Как можно исправить?
Дядя
Зачем исправлять , при такой программе МС все правильно делает !
P.S.
Изучите что такое подача градус-минута
Edited by Дядя
ZakeMan4
6 минут назад, Дядя сказал:
P.S.
Ситуация в том что он ускоряется к центру а слой съема остаётся таким же, да и падение до 6 замедляет время обработки. Или так и надо?
Дядя
44 минуты назад, ZakeMan4 сказал:
Зависит от режимов , ось С не линейная по этому использовать подачу метр / минута не корректно .
Я бы вам советовал использовать циклы TRANSMIT или TRACYL
1 минуту назад, Дядя сказал:
или использовать инверсную подачу G93
ZakeMan4
4 часа назад, maxx2000 сказал:
А в МС можно поставить ограничение на снижение и повышение подачи
@ZakeMan4 можно принудительно указать фиксированное значение подачи хоть для каждого кадра, только фактическая подача зависит не только от этого значения. Подтяните сначала азы и базу.
ZakeMan4
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Спасибо за совет.
8 часов назад, Дядя сказал:
Спасибо за совет.
    • an_rushin
      советую воспользоваться софтом TAITHERM. хотя и CFX подойдёт.  между материалами контакт есть или зазор?
    • Krusnik
      Можно. Я буду показывать всё в Inventor'е, т.к. он был под рукой, но в Компасе то же самое.   Есть задание. Нужно смоделировать вот такую деталь: Способов смоделировать такое куча. Например вот такой через твердое тело. Выдавливается эскиз, потом ещё два эскиза по бокам, и добавляются скругления. Можно делать и по другому: выдавить сразу из одного эскиза, выдавить параллелепипед и вырезать из него полость с последующими скруглениями и т.п. Но так делают самые упоротые. И быстро отучиваются от таких методов, как только их просят сделать развертку.   Правильно пользоваться элементами листового металла. Там тоже многими способами можно моделировать, но правильных только 2 Первый из них - это выдавить из одного эскиза. Он хорош, но я оставлюсь на другом методе, потом будет понятно почему. Второй способ - это сделать прямоугольный эскиз основания, а потом сделать отгибы. Обратите внимание, что при создании отгибов используется следующая опция Благодаря этому можно удобно контролировать модель. Размеры эскиза основания являются габаритными. И если в процессе работы нужно изменить габариты - это легко делается. Казалось бы что в этом такого? Компас тоже так может. Но давайте усложним задачу и сделаем 4 гиба. В Inventor'е я просто редактирую параметры гиба и добавляю ещё 2 кромки. Именно поэтому я не стал рассматривать первый способ. Там можно добавить 2 гиба, но этим способом удобнее контролировать все 4 гиба из одного меню, а не из двух. И Inventor автоматически создает вот такой стык. И только если вы проектируете деталь, которая одевается на другую деталь как крышка - то в таком случае используется другая опция гиба. (но такое бывает редко) ________________________________________________________________________   Но Компас так не умеет. Он не может одним действием делать несколько гибов и создавать стыки. Там одно действие - один гиб. И вот как делают пользователи Компаса. Создают эскиз основания, выдавливают, создают гиб, потом гиб с противоположной стороны. Потом создают третий гиб, И там на стыке образуется вот такая картина, если делать аналогично другим САПР. Но мы не из робкого десятка. Поэтому делаем первый гиб с другой опцией. Потом второй такой же гиб. И добавляем ещё 2 гиба. Вот уже получается нормальный стык, Дальше наращиваем гибы, чтобы щели в стыках были не такими большими. Благо в компасе есть специальные кнопки пр создании гибов. У меня один конструктор из Компаса долго бомбил почему такой опции нет в SW, а нужно редактировать эскиз после создания гиба. И вот у нас получается итоговая модель. Делать её дольше, и больше ёрзать мышкой по монитору, но в итоге в принципе результат такой же.   Только обратите внимание на размеры эскиза. Они теперь не габаритные. Если вам нужно изменить габариты детали - то нужно из габарита вычесть толщину, вычесть радиус гибки с каждой стороны; и только после этого вы получите размеры которые нужно ввести в эскиз. А если вам говорят поменять толщину и радиус гибки - то нужно помимо этой самой толщины и радиуса менять размеры основания, чтобы деталь попадала в заданные габариты. И очень часто когда правят модели  созданные таким образом где-то забывают поправить размер, что приводит к браку в изготовлении. Т.е. компас косвенно увеличивает количество брака и снижает качество выпускаемой документации.   И я понимаю пользователей Компаса, когда они так делают, Потому что по-другому в Компасе не сделать. Но когда они переходят в другой САПР и начинают делать так же, не смотрят как делают другие, да ещё и вопят...
    • LazyBitch
      Что-то Сергей долго картинку фотошопит.
    • sotik9
      всем спасибо. В PLC нашел , параметр r2114
    • lowboard
      Работает только в сборке))  У меня нет такой кнопки на клаве)
    • Far72
      Оно находится в папке util, которая рядом с папкой SolidCam. Я просто как-то выдернул её оттуда на потом и пролюбил где-то.
      Все занимались, и болгары даже, и венгры. Двигатель немного размагничен, но не критично - на 100-150 обормотов больше. Не должен момент сильно потерять по этой причине. А что у вас этот хиленький мотор таскает, всего 2 нм? Механику не смотрели? Вертикальная координата - и всего 2 нм? Даже если она и горизонтальная, тем не менее... Обычно такие слабые двигатели подключают через редуктор, но для этого они должны быть высокооборотными, а здесь - 2000  1/min? Судя по разговору про траверсы, моторчик разбирался неоднократно, вот тут то бы и история его пригодилась, только нет ее. Чаще всего, новые проблемы вылезают из штанов старых. P.S.Лабораторку с латром вы все таки проведите, для контроля. Измеряли напряжение на якоре скорее всего цифровым мультиметром, в этом деле им лучше не доверять, если есть стрелочник, используйте его.
    • Sturmann
      Профессор а вы когда спать ложитесь - бороду под одеяло кладёте или на одеяло?
    • Sturmann
      Зачем вообще нужен этот калькулятор когда есть солид? Если его функции мало - добавьте таблицу эксель.    По моему тут на лицо ситуация " Я умею ездить на механике, пересел на автомобиль с автоматом, где у вас тут сцепление? Нету ? Как то неудобно! "
    • Sturmann
      Возможно всё
