Проблема с построением I J K
neoandrew
Привет всем, столкнулся с проблемой, не хватает знаний решить, помогите пжлст.
Стойка Mach3
При построении в HSM часто сталкиваюсь с проблемой построения дуг. Все не было время решить координально, сейчас окончательно лопнуло терпение).
Описание проблемы:
Траектория в самом Solidcam-е отображается корректно (сложной дугой).
Выгруженная из Солида УП в СИМКО вместо дуги показывает соединение прямой.
А вот в самом MACH3 и NC_Corrector-е дуга отображается некорректно. Экспериментально проверено, что станок двигается по некорректной траектории и вбахивается башкой об стол=)
В коде  проблема в 49 строке. (полный файл УП приложил)
G02 G19 Y27.2574 Z-0.4 J25.6574 K0.
По-факту дуга строится не отрезком, а целиком всей окружностью, то-есть "наизнанку".
Где какую галочку включить выключить? Я так понимаю это в настройках постпроцессора или станка. Хээлп! Спасибо заранее!
D3.TAP
Изменено пользователем neoandrew
@neoandrew принудительно выводить окружность не одним кадром, а бить дугами по 180 или по 90 градусов не?либо пусть выводит в XZ и ZY не дугами а отрезками
29 минут назад, maxx2000 сказал:
Понял, а как это включить в solidcam?
@neoandrew я не работаю в солидкам, НО обычно это настраивается через постпроцессор
19 часов назад, neoandrew сказал:
Стойка Mach3
Описание проблемы:
D3.TAP 34 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Был подобный случай. Вместо короткой дуги фреза прошла полную окружность. Причина была в том что а УП выводиться 4 знака после запятой, а на станке только 3 и т.к. перемещение было очень коротким после округления вышло, что точка начала дуги и конечная совпали, а значит станок выполнил полную окружность.
6 минут назад, neoandrew сказал:
отключил просто дуги и все.
не стоит это делать глобально. теперь размер программы сильно вырастет. Лучше разобраться и для плоскости XY (G17) оставить
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
    • gudi
      под рукой не было смартфона, на чернобелый тапок фотографировал :-(
