Проблема с построением I J K
neoandrew
Привет всем, столкнулся с проблемой, не хватает знаний решить, помогите пжлст.
Стойка Mach3
При построении в HSM часто сталкиваюсь с проблемой построения дуг. Все не было время решить координально, сейчас окончательно лопнуло терпение).
Описание проблемы:
Траектория в самом Solidcam-е отображается корректно (сложной дугой).
Выгруженная из Солида УП в СИМКО вместо дуги показывает соединение прямой.
А вот в самом MACH3 и NC_Corrector-е дуга отображается некорректно. Экспериментально проверено, что станок двигается по некорректной траектории и вбахивается башкой об стол=)
В коде  проблема в 49 строке. (полный файл УП приложил)
G02 G19 Y27.2574 Z-0.4 J25.6574 K0.
По-факту дуга строится не отрезком, а целиком всей окружностью, то-есть "наизнанку".
Где какую галочку включить выключить? Я так понимаю это в настройках постпроцессора или станка. Хээлп! Спасибо заранее!
D3.TAP
Изменено пользователем neoandrew
@neoandrew принудительно выводить окружность не одним кадром, а бить дугами по 180 или по 90 градусов не?либо пусть выводит в XZ и ZY не дугами а отрезками
29 минут назад, maxx2000 сказал:
Понял, а как это включить в solidcam?
@neoandrew я не работаю в солидкам, НО обычно это настраивается через постпроцессор
19 часов назад, neoandrew сказал:
Стойка Mach3
Описание проблемы:
D3.TAP 34 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Был подобный случай. Вместо короткой дуги фреза прошла полную окружность. Причина была в том что а УП выводиться 4 знака после запятой, а на станке только 3 и т.к. перемещение было очень коротким после округления вышло, что точка начала дуги и конечная совпали, а значит станок выполнил полную окружность.
6 минут назад, neoandrew сказал:
отключил просто дуги и все.
не стоит это делать глобально. теперь размер программы сильно вырастет. Лучше разобраться и для плоскости XY (G17) оставить
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
