Поворотная ось, обработка шнека.
kirya.tex
Доброго времени суток.
Не получается справиться с поворотной осью. Вроде подобрал стратегию 3Д, (Потоковая линия, чистовая). Крутил вертел замену осей, не хочет поворачиваться хоть тресни.
Попробовал (Продвинутая поворотная), как раз для шнеков. Начинает считать и все. Далее ничего не происходит.
Далее попробовал 5 осевую потоковою. Подошла нормально. Но есть нюанс. По оси Y происходит качание инструмента. В настройках траектории не получилось убрать.
Есть мысли попробовать отключить поворотную ось в постпроцессоре, или почистить УП. Заменить ось Y на пустоту легко. А вот как убрать числовые значения не совсем понятно.
В инете нашел что то похожее связанное с конструкционными планами, не понял как их применить в данном примере.
Мастеркам 2021.
123.mcam
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как  настроить подачу на поворотную ось.
При подаче 300 и врезании 200 выдает такой код:
N550 X97.367 Z38.385 A90.947 F1.3
N560 X97.141 Z38.955 A90.903 F26.
N570 X97.093 Z39.072 A90.885 F52.2
N580 X97.067 Z39.207 A90.85 F89.4
N590 X97.018 Z39.375 A90.794 F112.5
N600 X96.943 Z39.523 A90.719 F155.5
N610 X96.866 Z39.634 A90.619 F238.
N620 X96.802 Z39.705 A90.513 F317.
N630 X96.746 Z39.758 A90.385 F391.7
N640 X96.686 Z39.8 A90.191 F454.6
N650 X96.645 Z39.825 A89.986 F490.9
N660 X96.617 Z39.846 A89.74 F507.1
Вроде находил тему, где советовали в настройках ЧПУ поменять значения. Ед.мин , Град.мин и инверс. Теперь не могу найти.
Еще вопросик по поводу поворота оси. В коде выше в каждой строке есть поворот оси. Это так нужно?
Спасибо
2 часа назад, kirya.tex сказал:
Вкладка станок-настройки станка-настройка системы чпу-вкладка рабочая подача.
Изменено пользователем lexa345
  • 2 месяца спустя...
Ни как не получается настроить чистовую операцию. Если использую продвинутую поворотную, не дорезает дно канавки.
Морфи нормально обрабатывает начало шнека. Пробовал разбивать геометрию. Просил менять форматы сохранения (STEP, X.T, iges).
Менял настройки в траекториях. Бурда в общем получается.
Мастеркам 2022.
Шнек
