Поворотная ось, обработка шнека.
kirya.tex
Доброго времени суток.
Не получается справиться с поворотной осью. Вроде подобрал стратегию 3Д, (Потоковая линия, чистовая). Крутил вертел замену осей, не хочет поворачиваться хоть тресни.
Попробовал (Продвинутая поворотная), как раз для шнеков. Начинает считать и все. Далее ничего не происходит.
Далее попробовал 5 осевую потоковою. Подошла нормально. Но есть нюанс. По оси Y происходит качание инструмента. В настройках траектории не получилось убрать.
Есть мысли попробовать отключить поворотную ось в постпроцессоре, или почистить УП. Заменить ось Y на пустоту легко. А вот как убрать числовые значения не совсем понятно.
В инете нашел что то похожее связанное с конструкционными планами, не понял как их применить в данном примере.
Мастеркам 2021.
123.mcam
8 часов назад, kirya.tex сказал:
как то так
@GalielO
К сожалению токарного станка пока нет.
Что то не выходит у меня совсем.
1 обработка черновая. В мастеркаме траектории выглядят красиво. В симко эдит происходит все по другому.
Пробовал менять значения в мастеркаме и совсем запутался. В симко эдит показывает что обрабатываются сразу два направления, и переход происходит не поднимая инструмента.
2 минуты назад, kirya.tex сказал:
Попробуй прорисовать на станке.
В Симке возможно станок не настроен.
Благодарю за ответ.
В симке установил поворотную ось.  И просматривал покадрово. Есть такой момент.
N4560 X448.198 A260.716
N4570 X448.345 A-260.078
И это без поднятия по Z. Начинает обрабатывать вторую сторону. Там совсем не понял, По поверхностям выбран 1-й шаг а обрабатывает сразу 2.
УП которое выдает мастеркам.
Самое интересное, что стоит только что то поменять в настройках, появляются совершенно дикие траектории.
T2.NC
1 час назад, kirya.tex сказал:
Что бы всё показывало правильно, надо для начала настроить пост и cimco (на тип оси и направление вращения)
23 минуты назад, kirya.tex сказал:
Имеется в виду это?
И это и то, а помимо этого там есть флаг - вращение по кротчайшему расстоянию(это про cimco), и помимо этого нужно знать как ось на станке работает для начала....
Тип оси можно определить на станке примерно так:
В Mdi
G1 G90 G54 F500.
A1.
A359.
A1.
Непрерывная со знаком повернет: +358 потом -358
Направление со знаком 0-360 повернет: +358 потом +2
Кратчайшее направление 0-360 повернет:  -2 потом +2
Ну а потом в посте - настройках станка выберете нужное.(только не через свойства станочной группы)...  и в старых проектах желательно будет перевыбирать пост, а лучше переименовать и выбирать как другой пост.
Изменено пользователем lexa345
Настроил по картинкам, все равно идет переход(
N2920 X362.535 A24.893
N2930 X362.636 A-24.19
N4840 X102.725 A350.097
N4850 X102.796 A-349.37
T2.NC
14 минут назад, kirya.tex сказал:
 В дефолтном посте отключено чтение этого меню  read_md    : no$   #Set rotary axis switches by reading Machine Definition
Значит в MPFAN.pst
rot_type     : 2     #SET_BY_MD Rotary type - 0=signed continuous, 1=signed absolute, 2=shortest direction
опять, вам нужно всё настраивать под свой станок, всё что выше для примера привёл, удачи!
@lexa345 Огромное спасибо за помощь!!!
rot_tupe поставил 2. В симко проверил, все класс!
По поводу станка:
G1 G90 G54 F500.
A1.
A359.
A1.
Получилось следующее, с нуля дошел до А359. далее пошел назад, - А358. и т.д.
По поводу станка:
G1 G90 G54 F500.
A1.
A359.
A1.
И так до А1.
Надеюсь вы поняли о чём я выше написал...
rot_type
0=signed continuous   Непрерывная со знаком повернет: +358 потом -358
1=signed absolute       Направление со знаком 0-360 повернет: +358 потом +2
2=shortest direction    Кратчайшее направление 0-360 повернет:  -2 потом +2
По станку не правильно выразился
Дошел до А359. далее пошел в обратную сторону  А358.      А357 и т.д.
Завтра протестирую УП на станке на безопасном расстоянии. Посмотрю как будет идти обработка.
123.mcam
Что то текст не вставился в предыдущее сообщение.
Вопрос - возможно ли обработать этот же шнек боком фрезы?
Когда "канавка" шнека одинаковая, я создаю 1 проход и далее трансформирую смещением следующие проходы.
На этом "канавка разная и как не бился толком ничего не выходит.
По постпроцессору rot_type правильно поставил 0. Доходит до 360 и дальше 361, 362 и т.д.
12 часов назад, kirya.tex сказал:
Встречный вопрос...
Вы хотите обработать впадину шнека ленточкой,
А инструмент, как повернете в угол шага?
В ведь при таком положении вещей цилиндр фрезы будет зарезать вершины контура впадины?
Как мне представляется, в зависимости от приоритета, либо не дорезаем по глубине, либо зарезаем вершины контура.
В принципе, если обрабатывать такой шнек 10D фрезой зарезы практически не будут влиять на конечный результат.
29.03.2022 в 18:37, kirya.tex сказал:
У меня не получилось. (
Но задачка интересная.
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
