Изготовление заготовок
beginner_pro
Добрый день, коллеги.
Ищем изготовителей поковок или раскатных колец. Годовая потребность - партия из 20-30 шт. Чертежи во вложении. Размеры в чертеже чистовые. Метод получения заготовок - наиболее выгодный для Вас. Для нас основное преимущество - максимально приближенная заготовка к прилагаемым чертежам. Материал - сталь 40Х, допускается замена материала по предварительному согласованию.
Также рассмотрим вариант с предварительной черновой обработкой и последующим улучшением. Твердость изделий - 280-305 НВ.
Требуемое количество для первой партии:
1) ИС75.00.0002-ЗАГ Проставка - 1 шт.
2) ИС75.00.100-ЗАГ Ступица - 1 шт.
3) ТЛ-30 1 30 01-ЗАГ Шестерня - 6 шт.
4) ТЛ-30 1 30 04-ЗАГ Ступица - 5 шт.
5) ТЛ-30 1 50 01-ЗАГ Фланец - 5 шт.
Контактные данные для связи:
И.О. Начальника КТО Сухарева Ирина - моб.тел. +7 (967) 475-02-53, эл. адрес - ko@chebo.su
Инженер-конструктор Евграфов Александр - моб.тел. +7 (919) 658-21-91, эл. адрес - kto@energofarm.ru
С Уважением, ООО "Компания "Чебо".
ИС75.00.0002-ЗАГ_Проставка.pdf ИС75.00.100-ЗАГ_Ступица.pdf ТЛ-30 1 30 01-ЗАГ_Шестерня.pdf ТЛ-30 1 30 04-ЗАГ_Ступица.pdf ТЛ-30 1 50 01-ЗАГ_Фланец.pdf
Edited by beginner_pro
beginner_pro
И.О. Начальника КТО Сухарева Ирина - моб.тел. 8 (967) 475-02-53, эл. адрес - ko@chebo.su
Инженер-конструктор Евграфов Александр - моб.тел. 8 (919) 658-21-91, эл. адрес - kto@energofarm.ru
    • karachun
      @an_rushin Никто не верит расчетчикам, кроме самих расчетчиков. Все верят экспериментаторам кроме самих экспериментаторов.
      На Западе иная концепция. Мне доводилось проектировать фундаменты для больших станков из железобетона. Там изготовитель станков давал просто план приямков и всяких закладных. И требования на прогибы. При стотонной нагрузке приложенной в некоторых точках прогиб в других точках 0.5 мм. Они размещают такое оборудование в горах на скалах и там нет проблем, а мы , чтобы спасти гидроэнергетику страны, должны были разместить на берегу Невы в болоте, по существу .  Ничего справились :)
    • Plumber
      Не знаю, какая цель преследуется при использовании данного инструмента, но повторюсь - SW не совсем та программа, в которой необходимо делать подобные манипуляции. Для качественной векторизации растровых исходников, лучше всего использовать инструменты, которые это делают намного лучше, к примеру CorelDRAW.
      Если у вас нет dual safety check то и кнопка вам не нужна в противном случае  она как правило активирована Ее можно временно отключить но для этого нужно знать пароль 3225 если он введен то изменить 1902 параметр не удастся.   А также нужно удалить DSC ладдер  иначе будет ошибка
    • alex0800
      G54 G40 G49 G80 G90 #1=124.0 #2=120.0 #3=60.0 #4=105.0 #5=[COS[#3]*#2] #6=[SIN[#3]*#2] #7=[COS[#3]*#4] #8=[SIN[#3]*#4] T1M6 G0X-[#1+20] Y0.0 S4000M3  G43 Z30.0 H1 G1 Z3.0F2000 G1 Z-15.0 F1000 G41 Y-20.0F2000D1 G3X-#1 Y0.0 R20.0 G2 X0.0 Y#1 R#1 G2X#1 Y0.0 R#1 G2X0.0 Y-#1 R#1 G2 X-#1 Y0.0 R#1 G1 X-[#1+20.] Y20. G0 Z30.0 G40 T2M6  S4000 M3 G0 X0.0 Y110.0 G43 Z30.0 H2 M97 P100  G68 X0.0 Y0.0 R-90.0 M97 P100 G68 X0.0 Y0.0 R-180.0 M97 P100  G68 X0.0 Y0.0 R-270.0 M97 P100 G69 G28 X0Y0Z100. M30 N100 G0 X0.0 Y100.0 G1 Z-1.5 F1000 G1 Y#2 G0 Z5.0 G0 X#7 Y#8 G1 Z-1.5 F1000 G1 X#5 Y#6 G0 Z5.0 G0 X-#5 Y#6 G1 Z-1.5 G1 X-[#7] Y#8 G0 Z5 m99
    • davidovka
      А кнопка "Правит таблицу ссылок" серая как будто нажата? Иногда при проблемах с окнами помогает Файл - Опции - Настройки окна - Сброс расположения панелей
      А почему она замирает именно при редактировании циклов вы не находите это странным? Во все других режимах ведет себя нормально?
    • shodan
      Мда..."засорять эфир" нечитабельными картинками...это некорректно как минимум.
    • shodan
      Самая подробная информация на сайтах  www.exaflow.de и www.i-mold.com. Там же можно скачать и 3D-модели литников.
    • Chuk
      У кого был глюк (или это не глюк) при попытке замены компонента в сборке на несвязанный - при попытке вызова таблицы ссылок для привязок ничего не происходит.  Само окно тупо не появляется.
