Задание длины линии эскиза в виде параметра
the Devil incarnate
Друзья, вопрос такой. Есть эскиз, интересна длина линии эскиза. На данный момент измеряю длину эскиза инструментом "Общая длина". Т.е. меняю красные размеры, измеряю длину и т.о. добиваюсь нужной длины линии эскиза. Есть ли возможность выставлять длину линии в виде параметра, как другие размеры?
Конкретно для этой ситуации задал длину следующим образом:
Можно использовать "Подобрать параметры" на вкладке "Измерения". Но там вроде только один параметр можно изменять, что бы добиться нужного значения другого.
Параметр "Общей длины" задавал в среде модели командой "Измерить" и добавлял его в "переменную".
Изменено пользователем Genius_V40%
доп.
1 час назад, the Devil incarnate сказал:
судя по геометрии, периметр эскиза описать формулой достаточно просто. Можно записать в переменную формулу, и через значение периметра и длины одной из сторон (или используя формулу отношения сторон) получать нужную фигуру.
"Криво" описал.
В общем, создается переменная для периметра, переменная для одной из сторон, в значение для другой стороны пишется формула для выражения ее длины через периметр и первую сторону, исходя из геометрии (или только через периметр, если у длин сторон есть какая-то определенная взаимозависимость).
Вся проблема в том, что для каждой геометрии свою формулу. Переделал контур (тупо убрал одно скругление) и всё заново.
У меня такая же фигня была. А ещё с сохранением площади сечения и объёма парился (надо было сделать деформированную деталь).
P.S.: @the Devil incarnate тебя устраивает команда "скругление" в эскизах? Я вот ей пользовался, мне неудобно (сейчас точно не помню, но где-то была затыка). Я лучше поставлю дуги, навешу ещё связей (касательные), но получу более предсказуемое поведение при редактировании.
Скругление меня устраивает, пока проблем не обнаружил.
On 3/9/2022 at 4:36 PM, NotA1one said:
"Криво" описал.
Сейчас так и написал, как видно из скрина выше. Выразил периметр через всё остальное. Но это только для этого именно случая, тут кривая довольно простая.
Вообще, если кривая состоит из отрезков и дуг, то всегда можно посчитать её длину, и управлять ей. Просто иногда это может быть довольно громоздкая формула и вводить её в программу ручками будет непросто, а вот вычислить её машине элементарно. Потому я и не понимаю, почему разработчики ПО не добавили до сих пор такую возможность в программу.
2 часа назад, the Devil incarnate сказал:
Встроили, только для подбора параметра по изменению одного размера. К примеру если вы хотите изменять длины двух кривых для получения нужной общей длины, то представляете сколько вариантов программа вам предоставит ?
Что-то типо "оптимизатора" (такого какой я знаю в creo) тут к сожалению нет.
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
