Задание длины линии эскиза в виде параметра
the Devil incarnate
the Devil incarnate
Друзья, вопрос такой. Есть эскиз, интересна длина линии эскиза. На данный момент измеряю длину эскиза инструментом "Общая длина". Т.е. меняю красные размеры, измеряю длину и т.о. добиваюсь нужной длины линии эскиза. Есть ли возможность выставлять длину линии в виде параметра, как другие размеры?
the Devil incarnate
Конкретно для этой ситуации задал длину следующим образом:
Genius_V40%
Можно использовать "Подобрать параметры" на вкладке "Измерения". Но там вроде только один параметр можно изменять, что бы добиться нужного значения другого.
Параметр "Общей длины" задавал в среде модели командой "Измерить" и добавлял его в "переменную".
Edited by Genius_V40%
доп.
NotA1one
1 час назад, the Devil incarnate сказал:
судя по геометрии, периметр эскиза описать формулой достаточно просто. Можно записать в переменную формулу, и через значение периметра и длины одной из сторон (или используя формулу отношения сторон) получать нужную фигуру.
NotA1one
"Криво" описал.
В общем, создается переменная для периметра, переменная для одной из сторон, в значение для другой стороны пишется формула для выражения ее длины через периметр и первую сторону, исходя из геометрии (или только через периметр, если у длин сторон есть какая-то определенная взаимозависимость).
Udav817
Вся проблема в том, что для каждой геометрии свою формулу. Переделал контур (тупо убрал одно скругление) и всё заново.
У меня такая же фигня была. А ещё с сохранением площади сечения и объёма парился (надо было сделать деформированную деталь).
P.S.: @the Devil incarnate тебя устраивает команда "скругление" в эскизах? Я вот ей пользовался, мне неудобно (сейчас точно не помню, но где-то была затыка). Я лучше поставлю дуги, навешу ещё связей (касательные), но получу более предсказуемое поведение при редактировании.
the Devil incarnate
Скругление меня устраивает, пока проблем не обнаружил.
On 3/9/2022 at 4:36 PM, NotA1one said:
"Криво" описал.
Сейчас так и написал, как видно из скрина выше. Выразил периметр через всё остальное. Но это только для этого именно случая, тут кривая довольно простая.
Вообще, если кривая состоит из отрезков и дуг, то всегда можно посчитать её длину, и управлять ей. Просто иногда это может быть довольно громоздкая формула и вводить её в программу ручками будет непросто, а вот вычислить её машине элементарно. Потому я и не понимаю, почему разработчики ПО не добавили до сих пор такую возможность в программу.
Genius_V40%
2 часа назад, the Devil incarnate сказал:
Встроили, только для подбора параметра по изменению одного размера. К примеру если вы хотите изменять длины двух кривых для получения нужной общей длины, то представляете сколько вариантов программа вам предоставит ?
Что-то типо "оптимизатора" (такого какой я знаю в creo) тут к сожалению нет.
    • Slavdos
      спасибо интересная идея
    • piden
      Да. Не помню, есть ли такое условие в CFX для внешних стенок. Возможно, придется создать дополнительный источник энергии на этих стенках, где тепловые потери будут привязаны через уравнение к температуре стенки. Типа Q = -1 * ε σ (Tw4 - Tv4)   -1 - потому что стенка wall с температурой Tw отдает тепло в пространство с Tv (vacuum), т.е. энергия утекает из домена. В CFX приходящие в домен величины имеют положительное значение, истекающие - отрицательное.
    • AndreyET
      Прошу прощения за долгое отсутствие, решал другие проблемы, вроде разгеб, теперь вернулся к этой. Проверил физически 24 вольта есть, на всякий случай вручную за вал прокрутил все моторы отодвинув стол от концевиков.   При отключении китайского встал сам, пока не нашел где отключить.   Ну 100 меня совсем не беспокоит   Как это сделать при EMG?
      ГЧ передается заказчику, т.к. в этом документе дана информация для установки изделия на объект. Более того, зачастую ГЧ согласуется с заказчиком.
    • Moutra
      Для этого надо задать условие излучения стенок металлов, которые граничат с вакуумом?
    • Богоманшин Игорь
      Если без химии и разрушения, можно тестером попробовать. У железа и цинка разное удельное сопротивление. Один провод тестера прикрутить с хорошим контактом к детали, на другом проводе наконечник заточить без фанатизма и проверить сопротивления рядом с царапиной и внутри нее (сильно не прижимая, конечно, чтобы не проткнуть слой цинка. И в контрольном месте померить - там, где слой цинка точно отсутствует.
      Гуглить не пробовали? Судя по мануалу, у вас проблемы с кабелем, или: Ваще, как эта китайская хрень относится к ветке "Fanuc"? Кроме того, что он (Фанук) подает дискретные сигналы для управления.   BKSC-4011GS1 manual.pdf
      @piden отчего-же. Я высказал предположение, ты на моё предположение высказал что не так. Ответ меня удовлетворил.
    • Plumber
      Так судя по описанию, у него есть возможность назначения hotkeys
    • piden
      Ну, не @maxx2000 это решать. Вон, @Moutra  еще что-то спрашивает. Придется ответить. А свои "требовалось" можешь этой стенке предъявить. Хоть она отнесется к тебе с пониманием.   Звучит как вполне разумное упрощение. Do it! Пардон, был не в курсе.   Viva imgur!
