Разработка парковки
Доброго времени суток!
Исходя из названия нужно разработать парковку для а/м, крыша парковки будет состоять из солнечных панелей (примерный чертеж прикрепляю).
Габаритные размеры можно оставить такие же как на чертеже, саму концепцию парковки тоже (либо предложить свою). Парковка должна быть по большей части сборной из профилей. На болтовых соединениях.
Мы завод изготовитель профилей. У нас есть некий набор профилей который мы можем изготовить. От вас нужно выбрать профиль, показать все болтовые соединения и самое главное из за чего эта тема создана, рассчитать выдержит ли вся эта конструкция данные нагрузки. Все это закрепить файлами расчетов (программа расчетов не принципиальна).
Все остальная информация будет обговариваться лично.
Спасибо что прочитали!
Сборка автопарковка с панелями 3 (1).pdf
    • статист
