Sinumerik 840D ИР500МФ4 начало координаты.
lord68
Добрый день форумчане, имеется станок ИР500МФ4 на стойке Siemens SINUMERIK 840D , была произведена замена отсчетной линейки(ось Z) (станок приобретен с убитой в хлам линейкой), проблема следующая, при выводе в референт осей, все оси кроме соответственно той на которой была замена , выходят в реф. метку верно, и показатели положения оси там где надо, но вот ось Z пишет что находится в положении ~"-900.ххх" (значение может и другим, в зависимости от того где стоит ось) , при максимально разрешенном "-600" ("-.600" записано в ограничениях параметра станка) Соответственно стойка ругается что достигнут программный конечный выключатель, оно и понятно почему. Понятно что надо выставить правильный отсчет от "0" до "-600" , но никак не найду  параметр  чтобы обнулить значение. Подскажите где копать.
boomeeeer
@lord68 Попробуйте воспользоваться этим документом. В своё время по нему настраивал станок в аналогичной ситуации.
inceremetal_absolute.pdf
lord68
@boomeeeer спасибо за инструкцию,согласно ей начал читать параметры с нумерацией описанными инструкцией. в ней сказано, что допустим : надо поставить значение = 0 в параметр 34200. Пролистав до данного параметра на стойке , обнаружил что параметр имеет дубликат то есть параметров имеется 2IMG_20220309_141625.jpg! с одинаковой нумерацией
boomeeeer
7 минут назад, lord68 сказал:
В данном случае для первой и для второй измерительной системы. Это индексы параметров, иногда их и более, чем 2 бывает. Обычно линейка является второй измерительной системой, в вашем случае видим, что как раз в параметре для индекса [1] стоит значение -27.14......
Вкратце суть такая, что ось выводится в заведомо известную координату, после чего эта координата записывается в параметр и система автоматически вычисляет все нужные ей данные.
