Может у кого завалялся пост для DMU 50 evo?
Александр-фрезеровщик
В связи с некоторыми событиями пришлось переходить с Fusion 360 на солид. В долгу не останусь, есть подредаченные посты под haas и тот же dmu на fusion
ну завалялись ...кривой как коленвал крайне не удобный из этого форума где нет  цикл832 вообще и цикл800 через 192(выравнивание не сработает по плоскости тогда), ищи в ветке солидкам посты это как подсказка  ,сам я подобную халтуру класть не буду а если нужен норм пост солидкам дму50 где и цикл832 и цикл800 с поворотом вокруг координат и полные 5 осей и работа с аналогом трансмита (когда деталь слишком большая и надо зажать игрик ось) то пиши на почту отдам пост не за деньги а за фидбек че работает че нет ибо я че смог словил устранил но я сейчас редко с чистым фрезером работаю может не все пробовал (например не отработал циклы резьбофрезерования но их цикл90 сименса и у эникс нет ) , кстати пост и верификацию по джи коду эникса тоже могу дать там все четко работает но эникс это отдельный разговор
    • статист
