Листовой метал, замыкание смежных углов
gerion
Добрый день.
Замыкание смежных углов по внешнему контуру нет проблем.
Не получается нормально замкнуть угол и получить развертку в окнах.
Компас 3D V20
Деталь.m3d
Edited by gerion
fulcrum
Интересно, как вы себе представляете такой сгиб, если он гнётся изнутри, то углы получатся разомкнутые. Если тут метод идёт штамповки, то и используйте открытую штамповку, а не сгиб. Если же тут просто надо построить, а как это физически будет реализовано - всё равно, то поварьируйте опцию "Обработка угла" в группе "Замыкание углов" на панели параметров сгиба.
sloter
47 минут назад, fulcrum сказал:
Тут больше интересно, как он себе представляет автоматическую развёртку этого всего (без ручного срезания углов)?
Edited by sloter
fulcrum
Тогда задайте боковые стороны под 45.
P.S. Если я вообще правильно понял, о чём речь, конечно:)
Edited by fulcrum
p.s.
gerion
45 минут назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
Вот и думал что  Компас сам должен был сообразить подрезы сделать))) через замыкание углов.
а так да только вручную
Деталь.m3d
Edited by gerion
sloter
13 минут назад, gerion сказал:
Да вроде выяснилось, что можно и не вручную - в той же операции.
38 минут назад, fulcrum сказал:
А какая прога так соображает? Я лично не встречал. CATIA?
Edited by sloter
    • adolf80
      Потому что при редактировании циклов открывается на экране чертеж на котором указываются размеры стрелками. Вот в это время картинка и замирает.  Видимо не хватает памяти . Повторюсь!!!! Замена платы видеопроцессора ( самой правой ) дала положительный результат!!!!
    • Chuk
      Да вроде активна, но после нажатия ничего не происходит. В логе снизу пишет " dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).  Выберите компонент(ы), который будет заменен." И всё. В принципе, если нажать применить, то предлагает уже непосредственно для детали выбрать привязки с принудительным указанием. Если надо одну - две детали заменить, то жить можно. Но ежели нужно 20 одинаковых на одну изменённую, то для каждой из 20-ти придётся указывать по очереди. Самое интересное, что вроде всё работало, а потом сломалось.    з.ы. Сброс расположения панелей не помогает.
    • simulation_engineer_2022
      Тема потеряла актуальность.
      Велик изредка, покататься, до работы пешком минут 25 почти по природе. На той неделе возили, как обычно, на крузаке. А в чём проблема продавать наши аналоги в тех же строениях???
    • Plumber
      @Художник Это прямое нарушение Правил форума (читай п.3 и 3.1) хочется обсудить тему происходящих событий - для этого полно других говнопомоек, а здесь давайте будем стараться всё же придерживаться существующих правил.
    • karachun
      В материале тоже есть определенное демпфирование но если брать сталь и другие металлы но потери внутри материала будут на порядок - два меньше чем потери в местах крепления деталей конструкции вместе. Вот, даже в справке солидворкса есть отдельно коєффициенты для материалов и для конструкций. https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/cworks/r_viscous_damping_ratios.htm
      Мое любимое место:   И все понятно, да?
    • Hikoo_1918
      В том-то и беда, что очень часто приходится спайном выделять объект для вида т.к он или вытянутый, или находится под углом. Думал мб кто-то победил эту шляпу или хотя бы знает последовательность действия. при которой такая штука возникает 100%, чтобы в дальнейшем избегать такого
    • kkk
      Бывает. Решения не знаю. Знаю только то, что таких глюков у меня не бывает при использовании штатной окружности, если рисовать свой профиль, то вылезают такие глюки.
    • Plumber
      Попробовать запустить установку SW  в режиме исправления, ну а лучше всего произвести чистую установку и выбирать только те компоненты, которые действительно нужны.
