санкции 2022
SAP, Siemens, Oracle и другие корпорации объявили о сворачивании своей работы у нас. Кто как планирует работать дальше? Использовать их софт как есть на текущих версиях,или руководство уже требует переходить на наши отечественные CADы PLMы ERP ?
Сегодня уже сайт Siemens тоже недоступен
Изменено пользователем lexx174
5 часов назад, IgorT сказал:
Вы хотите сказать, что проект и его качество само по себе, а изготовление само по себе? И они никак не связаны?
Я хочу сказать что любой проект должен учитывать прежде всего технологические возможности, а не хотелки.
18 hours ago, a_schelyaev said:
Вот вам еще и Компас, ядро которого также поддерживает такие ситуации.
Это чисто математическая реализация в рамках выбранного концепта разработчиков ядра.
Это конечно хорошо, м.б. даже очень хорошо.
Но!, изготовить такое физически невозможно ...
И, самое главное, это есть,  а вот простой радиус, но на "сложной" модели,
спецы АСКОНА!, в процессе идущего тестирования КОМПАСа
НЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ с ноября прошлого года.
Натянуть поверхность по сечениям (даже без поперечин) вообще никак, "0".
On 4/5/2022 at 7:01 PM, a_schelyaev said:
Потому что методики должны содержать подходы, учитывающие особенности геометрических ядер.
И что, разработчик/конструктор, вместо того чтоб ваять, должен учитывать "особенности геометрических ядер" ?
On 4/6/2022 at 8:21 PM, zerganalizer said:
On 4/6/2022 at 7:46 PM, a_schelyaev said:
А ЧПУ вообще нужна STL модель.
Прям усраться как вы правЫ.
Поддержу. Это из того, что иногда лучше промолчать ...
3 часа назад, IgP сказал:
Это просто небольшой пример. Есть и другие. Есть целые стандарты, которые описывают подобные ситуации.
Скажем так. есть выбор кто в итоге будет трахаться - или конструктор на своем этапе слегка или потом расчетчики и производство уже больше.
Ну, а решать тем, кто отвечает за процесс.
Я так понимаю, для многих явилось откровением, что на определенном этапе своей работы CAM фасетит модель и дальше по ней работает.
Касаемо КОМПАСа - я не в курсе ваших мучений. Если нужно построить что-то и для этого мне придется использовать вспомогательные построения. то я это сделаю. Мне нужно не в позе стоять, а работу делать.
Изменено пользователем a_schelyaev
06.04.2022 в 17:46, a_schelyaev сказал:
Точность геометрического ядра Parasolid 1e-3 мм. А ЧПУ вообще нужна STL модель.
У Парасолида точность 1.е-6. Пересекает сплайновые поверхности с точностью 1.е-6.
Это же сколько фасеток нужно сгенерировать и потом обработать, чтобы такая точность была, например для картера коробки передач...:biggrin:
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы единицы измерения указывайте. И не путайте точность представления данных модели и точность выполнения конкретных операций.
Точность по обфасечиванию нужна такая, чтобы удовлетворить допуск по технологическим операциям. В данном случае вы ведете речь за литье. Какая точность, какие доли от мм? Вы же в курсе что ряд технологических операций на уровне геометрической модели вообще указывается условно - полировка, шлифование.
12 минут назад, a_schelyaev сказал:
1 000 микрон = 1 мм. Чтобы на выходе была деталь с такой точностью, нужно сплайновые поверхности пересекать с точностью 1.е-6 (1.е-7).
В этом проблема геометрического ядра Компаса. Они строят модели для оформления КД. И для этого точности 1.е-2 мм вполне достаточно.
Это знают расчетчики в разделе Динамика и прочность. Проблема точности построения геометрической модели у Компаса.
20 часов назад, a_schelyaev сказал:
Если мне склероз не изменяет, то с точки зрения геометрии эти стандарты одно и то же.
У вас склероз. Рост цифры в названии и означает рост типов передаваемых данных. В 242-м добавили даже STL-полигоналки.
4 часа назад, IgP сказал:
И такое бывает. Решается обучением и внедрением методик проектирования.
САМ "фасетит" в зависимости от выбранной вами точности в параметрах обработки, и то - не все САМы такие плохие. Какие-то со STEP вполне корректно умеют криволинейку сплошь дугами/спиральками G2/G3 брать, без отрезков совсем, на такой САМ сижу как раз. На порядок короче крограммы. С STL такое очень сложно делать. Как раз Сименс NX любит фасетить на мехобработке, не все САМ такие дибилы.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Ну дело такое:
Обычно операции моделирования в Парасолиде  работают с линейной точностью 1e-6 метра(тут коллега из Тесиса прав, но есть нюансы ), с угловой точностью до 1e-12 радиан. В отдельных случаях ядро позволяет работать с линейной точностью 1e-8 метра. Обычно пользователям такой линейной точности (1e-8) не нужно, они бывают удовлетворены точностью 1e-5, иногда  1e-4 (когда производительность важнее качества, поэтому в интерфейсе некоторых парасолидных  КАД есть поля для ввода точностей построения операций, те кто работает со сложными/ответственными поверхностями наверняка встречался с каким-нить ссылочном набором весом пару Гб , который не очень комфортно гонять по сети PDM-ки:) и тогда начинается игра с полями точности, чтобы и ТЗ соблюсти и локалку не поставить колом). Те кто смотрел полные отчеты авиастроения по сравнению отечественных CAD, не могли не обратить внимание на пункт с плавающей запятой в точности C3D, «что-то» :) там инженера расковыряли. Но для меня до сих пор секрет : насколько у мужиков из IT-структур  должны быть «квадрантные яйца» - чтобы перейти на  C3D, где стоят задачи выглаживания поверхностей, а также  CAM/CAE-задачи с трансляцией геометрией между разным ПО. Для некоторых отраслей общего машиностроения для локальных задач наверное это «под пиво» пойдёт:)
19 часов назад, maxx2000 сказал:
А приведите парочку примеров когда технологически невозможно что то изготовить?
Опираться надо на экономику, не на технологии. Сделать можно что угодно.
32 минуты назад, zerganalizer сказал:
Эникс может и не лучший кам с ТЗ удобства, но точно самый мощный, кате до него расти и расти, впрочем движений в сторону роста не видно, а в текущей ситуации ещё и не особо нужно.
@KorovnikovAV хорошо. сделай шар из алюминиевой фольги в микроволновке. Дёшево и сердито
Ну если требованиям заказчика удовлетворяет то сделаю, пока вы 8 лет будете проектировать два титановых шара, чтобы потом один сломать второй потерять.
Так как там с технологическими ограничениями машиностроения. Что у вас не получилось, а я уж подскажу как такие вещи решаются.
@KorovnikovAV тот случай когда тебе было лучше промолчать.
Ну давай подскажи как на токарном станке тяпки делать
Только что, maxx2000 сказал:
То есть конкретики не будет, только демагогия и переход на личности. Понял.
48 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Давайте сократим символогенерацию. Есть предметный пример для обсуждения, а не слова? Вы же ведь не читаете геометрию из Компаса, вы читаете STEP, так? А с какой точностью вы его сохраняете в Компасе?
Фрилансу на заметку. Обходики.
https://hh.ru/employer/6109352
Кстати тут видео вышло от Пивоварова - Как там в Иране на 43 году санкций.
У них тоже - нефть!
https://www.youtube.com/watch?v=W4keR51qGBs
Живут? Живут.
Обходиками.
И...эта хватит спорить ! Все правы со своих колоколен. CAE против CAM ?? WTF ???
Изменено пользователем GS
51 минуту назад, zerganalizer сказал:
Нет, у меня не склероз. 214 это преимущественно атрибуты. Полигоны да, появились в виде поверхностей.
52 минуты назад, zerganalizer сказал:
Это не значит, что они плохие, просто технологических подход, который есть смысл менять только если есть серьезная причина. Буржуи ребята прагматичные - если берут то, что есть, то зачем расходовать прибыль на что-то новое?
Как по мне, то опора на геометрические элементы в модели (отверстия, плоские участки и т.п.), под которые для конкретного станка и инструмента есть схема обработки.
9 минут назад, a_schelyaev сказал:
Странный вопрос. Я читаю геометрию которую Компас записал, например, в STEP формат. Или Компас записывает формат Парасолида x_t, например. Или формат SAT.
От этого точность построения меняется?
PDM-ку надо настраивать под сеть, да и сеть нормальную иметь.
катин кам это похихикать, опять таки катино ядро - построишь чо угодно, а как это потом перевести в мир материальный, а хз.
39 минут назад, SAPRonOff сказал:
Я знаю только одну контору, которая серьезно проверяла математику буржуйских систем - это МиГ, которые на закате советской власти в свои руки получили CATIA и с ее помощью в итоге сваяли обводы МиГ-110 без каких-либо проблемы.
Я это к чему - а кто готов сформулировать требования к построения в родном отечестве? Единственный, кто смог это Сухой и то только на базе конкретных практических примеров.
Новая версия, которая в этом году выйдет содержит новые инструменты под нужды авиаторов. Проверяйте.
Вы как ребенок. Конечно же операция записи геометрии в STEP пишется с какой-то точностью. И даже обратно читается с какой-то точностью.
И вы к себе читаете геометрию с какой-то точностью.
И если есть проблема с геометрией, то в первую очередь нужно смотреть, что с точностью.
Так с какой точностью в указанных вами ед.изм. вы работаете?
Угловая точность в итоге превращается в линейный толеранс.
в спокойные времена он же сформулировал требования к модулю (забыл название, блин ) в NX, что ускоряет проектирование авиационных деталей
  • ART закрыл это тему
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
