Потому что линия уже привязана сопряжением и размером. А эти значения справочные, указывают координаты конечных точек этой линии.
Эти значения можно менять вручную если линия не привязана в пространстве.
на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов
я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно
Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор.
Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
Аргументы - это мануалы, по которым я делал
Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию
К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится
Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя
@gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем?
Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил
И не один раз
Неспортивное поведение
вот тут вас поддерживаю!
@stoomb это должно вам помочь
315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed
RAPID -> HS FEED
Enable the Linear Rapids feature
This parameter enables straight line rapid moves. Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first. When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.
не там глядели маленько
