Редактирование палитры цветов
Вопрос, как мне кажется, до боли простой
Для удобства работы хотел добавить свои собственные цвета и удалить лишние из палитры (пока пытался разобраться, как удалять добавил кучу лишних цветов), но интуитивный поиск по настройкам ничего не дал, справка на сайте SE тоже ответа не даёт
Визуализация моделей Solid Edge (siemens.com)
Пытался даже рыться в файлах, чтобы текстовым методом отредактировать (думал, что может такая же система, как у SW, с созданием отдельного файла палитры)
Подскажите, как всё-таки удалять цвета?
Не знаю, как это устроено в SE,
но в NX это реализовано банально просто:
есть текстовый файл, содержащий RGB описание/задание 256 цветов,
имя этого файла назначается переменной NX.
Есть функционал по интерактивному управлению цветовой палитрой, путем замены файла.
Файл палитры цветов NX, имеет расширение *.cdf. (Color Definitio File).
Поищите, в каталоге, где установлен SE, файлы с таким расширением ...
Кстати,
Система SE, считается системой "среднего" уровня, и может,
разработчиком не предусмотрено какое-либо вмешательство в цвета со стороны потребителя.
Изменено пользователем IgP
17 минут назад, IgP сказал:
Увы, ничего
Тут скорее надо реестр винды смотреть, пользовательскую ветку ..\Software\Solid Edge\Version 22x.
9 минут назад, Romario03 сказал:
Благодарю, помогло, вот тут всё находилось "Siemens\Solid Edge\Version 221\CustomColors\ColorPicker"
Лишнее подчистил, цвета с палитры исчезли
02.03.2022 в 23:22, Nick95 сказал:
Вид-стиль-стили граней.....
Это для 3D. Вопрос-то был про 2D. Заливки и штриховки.
02.03.2022 в 13:39, green346 сказал:
У меня там немного иначе. Причём, что в версии 221, что в версии 222.
То есть помимо цветов дополнительно 2 вида данных:
Количество доп.цветов палитры.
Название доп.цветов.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
