Smarteam: клиент и Standalone на одной машине
Max KZK
Уважаемые коллеги! Хочется поставить на ноутбуке Smarteam таким образом, чтобы была возможность работать в качестве клиента в офисе и в Standalone режиме на демо-базе дома.
Есть ли возможность так сделать?
И еще. Кто-нибудь умеет выгружать с ЛУМа лицензии катьки и Смартима на ноут?
а чо мешает? :unsure:
ставь стенд-элон + демошную БД
есть доступ к лицензиям - будет обычный клиент с возможностью выбора локальной БД
нет доступа к лицензиям - будет стенд-элоне
Есть подозрение, что так не будет работать. Базу с сетевой на локальную перецепить не проблема, а вот как перецепить соединение клиента с Core Services с сервера на локальную машину? Я знаю единственный способ: переустановка.
Может еще варианты есть?
Меня в принципе это устраивает. А как сделать то? И почему файлы не заработают? Ведь в демо версии файлы работают.
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
