Smarteam: клиент и Standalone на одной машине
Max KZK
Уважаемые коллеги! Хочется поставить на ноутбуке Smarteam таким образом, чтобы была возможность работать в качестве клиента в офисе и в Standalone режиме на демо-базе дома.
Есть ли возможность так сделать?
И еще. Кто-нибудь умеет выгружать с ЛУМа лицензии катьки и Смартима на ноут?
а чо мешает? :unsure:
ставь стенд-элон + демошную БД
есть доступ к лицензиям - будет обычный клиент с возможностью выбора локальной БД
нет доступа к лицензиям - будет стенд-элоне
Есть подозрение, что так не будет работать. Базу с сетевой на локальную перецепить не проблема, а вот как перецепить соединение клиента с Core Services с сервера на локальную машину? Я знаю единственный способ: переустановка.
Может еще варианты есть?
Меня в принципе это устраивает. А как сделать то? И почему файлы не заработают? Ведь в демо версии файлы работают.
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
      Но с какой дискретностью? Почитаю про двойной контроль, спасибо
