Как построить
elmickle2006
"общий" карман в UG хрен построишь с помощью эскиза, а элемент однако! и таких элементов масса, которые даже в общем случае, отнюдь не сводятся к эскизу, как к альтернативе.
Все можно построить с помощью эскизов, которые являются составными частами элементов.
Покажи как выглядит карман, и я скажу как его посторить.
Помимо стандартных элементов, есть еще элементы предопределенные пользователем, так вот по сути своей они ничем не отличаются.
И можешь наделать этих стандартных элементов сколько твоей душе угодно.
по оводу UserDefineFeature никто не спорит. Более того: если Вы посмотрите мой пост в конфе на строчку ниже, то там их создание на основе эскизов проходит отдельным пунктом.
Не нужно кидаться фразами типа: Покажи как выглядит карман, и я скажу как его посторить.
Меня это наводит на мысль, что Вы цепляетесь за несуществующее превосходство в опыте. Если я в час ночи закосячил пару размров в картинке, а Вы этого не сделали днем, поверьте это не значит, что я не знаю о чем говорю! Покажи мне все, что ты сделал в UG за всю свою жизнь и я сделаю это другими способами! Но отнюдь не всегда эскизами, если Вы делали что-то действительно сложное!
Суть общего кармана заключается не только в вырезе, но еще и в подмене поверхностей, что не достигается эскизом.
Не будем спорить
Насчет этого я просто не люблю абсолютных отрицаний.
И хотел убедится что это действительно так.
И какой опыт должны вынести прочитавшие сие творчество?!!!
Один восторгается булевыми операциями со стандартными элементами - куб+цилиндр+сфера+конус .... А какие еще нужны для полного счастья???? Батенька - это из 80-х годов, хотя в UG еще осталось :smile:
Эскиз - поверхность - булева операция. В такой последовательности можно построить все, что БОЛЬНАЯ фантазия родит....
Про параметризацию - да любым методом (кубики или эскизы) получится параметризованная модель, если сама CAD система параметрическая. Есть только разновидности с отложеной параметризацией и возможность убить параметризацию в моделе....
Ерунда какая! :dry:
никто ничем не восторгается и уж тем более не подменяет одно другим! Не могу согласиться, что что-то из этого устарело и, типа, из 80-х годов. Вопрос вообще сугубо прагматичный: что удобней/рациональней, то и используется!
А вашу связку "Эскиз - поверхность - булева операция", я бы уж тогда заменил на "кривая-поверхность-сшивка" - суть еще более универсальная операция! И параметризовать потом можно и параметры убить (про UG говорю).
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
