Работа с эскизами
ChuckChuck
Всем привет, продолжаю изучать solid edge возник очередной вопрос по поводу создания эскизов.
В Autodesk Inventor при создании окружности (или любого другого примитива) в среде эскиза, можно ввести ее диаметр, после чего этот размер автоматически установится, тем самым полностью зафиксировав геометрию (с учётом привязок).
В Solid Edge же после ввода диаметра окружность будет иметь указанный размер, но чтобы зафиксировать геометрию до конца размер придется поставить вручную. Иначе если "потянуть" за примитив его размер может измениться.
Существует ли в Solid Edge какая-то настройка как в Inventor?
Понимаю что вопрос может показаться странным (или не понятным), но тратить время на простановку размеров не хочется.
5 часов назад, ChuckChuck сказал:
Я не помню есть ли в v18 версии "авторазмер" Если нет то нужно перейти на более современную версию. Если вам так лень ставить размеры то можете нарисовать все примитивы и автоматом раставить размеры и привязки нажмите вот эту кнопочку -
Насколько я помню такой настройки, чтобы работать как в Инвенторе нет.
@ART не то чтобы лень, просто тратишь больше времени.
Мне наконец выдали ПК с 21 версией тут "автообразмеривание" есть, попробую с ним поработать. Спасибо за ответ.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
