Создание и удаление меню в Ug
apilikov
Уважаемые коллеги.
Вопрос состоит в следующем. Подскажите кто знает есть ли в юниграфиксе возможность создания и удаления своих собственных пунктов меню таких как file->open и др. не прерывая работу системы. Т.е. чтобы я мог в моем приложении тогда когда я хочу создать меню а потом например его удалить.
Заранее благодарю.
Анатолий.
Добавить кое-что можно на ходу
Смотри например в UGOPEN функции
UF_UI_create_toolbar
UF_UI_create_usertool
А удалить без перегрузки UG никак нельзя
Лучше напиши для чего это надо
Наша фирма занимается разработкой COM-компонента, который мог бы предоставлять унифицированный API для работы с КАД-системами. естественно он также должен работать и с юниграфиксом. И одной из функций этого COM-компонента является добавление и удаление меню в юниграфиксе не перегружая его а прямо по ходу работы. Поэтому мне прежде чем лезть по уши в UGOPEN хотелось бы понять возможно ли это в принципе.
Меню править можно
Их конфигурация определяется текстовыми файлами с расширением *.men
В действие они вступают только после перегрузки UG
Дело в том что когда пользователь захочет создать меню я не знаю а в документации по UGOPEN у меня сложилось впечатление что вызовы по созданию меню юниграфикс принимает только из фукнции ufsta. Когда я решал подобную задачу для проинженера то там тоже приходилось кодом создавать меню файлы, но добавлять меню можно было когда угодно и в любое время. Я пока так и не понял можно ли делать также в юниграфиксе или нет.
То что касается ufsta то эта точка входа используется в dll которые лежат в подкаталоге
startup
то есть запускаются в момент старта UG обычно их используют для регистрации UDO
(User define object)
То что касается вызова функций
то насколько я понял из документации вызывать их можно когда угодно
Из документации правда не очень понятно должен ли существовать файл *.tbr для UF_UI_create_toolbar
на момент старта UG
UF_UI_create_toolbar - устанавливает видимость toolbar меню
Это видимо придется проверять экспериментально
По поводу падающих меню которые кодируются в файлах *.men
то Тебе придется перегружать UG
Пример работы может быть такой
1) Ты программно генеришь текстовые файлы и кладешь их куда надо
2) Выводишь пользователю сообщение что для того чтобы изменения в меню вступили в силу
необходимо перегрузитьт UG
Это абсолютно точно будет работать
Можешь еще поэкспериментировать переключением между модулями
скажем если Ты правишь меню в modelling то после правки переключись в gateway
а потом обратно в modelling может это поможет
Но без гарантии
    • DemonicCat
      а можете им поделиться?
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
