Помогите пожалуйста в дороботки SolidWorks макроса по выгрузке DXF формата
Operator 1945
Всем привет Работаю на железных дверях конструкторм нужна помощь в дороботке макроса Сам макрос работает но нужно чтоб он мне еще создавал там же подпапки по разделению по металлу Допустим папка с 0,5 папка с 1,2 и так далее Чтоб шло деление по металлам Так как в дальнейшем я их группирую и отправляю в цех заготовки на лазер В одной сборке может быть разный металл Прошу помощи у знатоков Зарание спасибо
Нужно только допилить Сам пробовал но что-то шло все время не так Решил попросить Вас товарищи
Сам макрос
Private Const HWND_NOTOPMOST = -2
Private Const HWND_TOPMOST = -1
Private Const SWP_NOMOVE = &H2
Public swModel As SldWorks.ModelDoc2
Public swApp As SldWorks.SldWorks
Public PathOfDirectory As String ' каталог, в котором находится сборка
Public PathOfLocks As Variant
Public DOOR As String ' тип косяка
Sub main()
Dim bRebuild As Boolean
Dim successRebuild As Integer
Dim path As String
Dim swsheetmetal As SldWorks.SheetMetalFeatureData
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set swModel = swApp.ActiveDoc
PathOfDirectory = Left(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, ""))
PathOfLocks = PathOfDirectory
' тип косяка
path = Left(PathOfDirectory, Len(PathOfDirectory) - 1)
DOOR = Right(path, Len(path) - InStrRev(path, ""))
' rebuild part
bRebuild = swModel.EditRebuild3()
If bRebuild Then
Debug.Print "Successful rebuild of part."
Else
successRebuild = MsgBox("UnSuccessful rebuild of part. Do you still want to proceed export to dxf?", 4)
'Debug.Print "successRebuild: " & successRebuild
If successRebuild <> 1 And successRebuild <> 6 Then
End
End If
End If
swModel.ShowNamedView2 "*Спереди", 1
swModel.ViewZoomtofit2
UserForm1.Show
End Sub
11 часов назад, Operator 1945 сказал:
Сам макрос
Sub main()
Dim path As String
' тип косяка
' rebuild part
If bRebuild Then
Else
End
End If
End If
UserForm1.Show
End Sub
Здравствуйте. Не совсем понял ваш код. Где в нём сохранение в dxf?
Где присвоение имени новым файлам?
Где каталог куда они должны сохраняться?
12 минут назад, Sturmann сказал:
    PathOfDirectory = Left(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\"))
    ' тип косяка
    DOOR = Right(path, Len(path) - InStrRev(path, "\"))
8 минут назад, Operator 1945 сказал:
    ' тип косяка
Где сборка что понял.
А где сохранение в dxf?
http://help.solidworks.com/2017/english/api/sldworksapi/save_drawing_as_dxf_example_vb.htm
https://prnt.sc/sSQn9rDKLOSZ Вот оставил ссылку Принта-скрина  там полность отчетливо видно весь код Код лично я не писал Но он рабочий
Что не ужели хитрый такой код что не смог разобраться
2 минуты назад, Operator 1945 сказал:
А в форме есть какой нибудь код?
4 минуты назад, Sturmann сказал:
Можно уточнить какой код Если более подробно Собираешь дверь на уровнениях Потом запускаешь этот макрас Он тебе дает табличку небольшую Типа напиши как будет называться папка Пишишь любое название И он тебе выгружает папку с этим название в сому папку со сборокой где все находиться И в той самой папки которую ты обозвал он все детали выгружает в формате DXF  и их там тьма огромная И ты потом сомастоятельно создаешь еще папки И раскидываешь этот хлам по папка-толщинам Работа капец геморойная Надо как-то дописать этот дурацкий код Чтоб он создавал под -папки по толщинам Потому что этот делать каждый день Это ужас
10 минут назад, Sturmann сказал:
Или будьте добры есть какой-нибудь другой макрос Который будет все этот делать Чтоб выгружал все по папка толщинам металла Но есть одно условие Не надо чтоб он выгружал именно по-детально То есть из сборки он берет показывете тебе деталь потом выгружает  И так какждую деталь Таких макрасов вагон в сети Я пока одну дверь по детально буду выгружать у меня весь рабочий день уйдет Я так уже пробывал выгрузить одну дверь У меня мин 30 ушло только на одну дверь А этот макрос который скинул Он без паказа все выгружает примерно 15-20 сек Так как там деталей вагон
27 минут назад, Operator 1945 сказал:
Ок. А сколько в двери деталей которые нужно вырезать на лазере? Просто порядок : их 10 или 1000? Я имею ввиду уникальных деталей. Если деталь повторяется 5 раз это всё равно одна деталь.
https://www.techonthenet.com/excel/formulas/mkdir.php#:~:text=The Microsoft Excel MKDIR statement,function (VBA) in Excel.
Создание парки в vba.
Что думаю вы самостоятельно найдете в интернете весь необходимый функционал для вашей задачи.
1 минуту назад, Sturmann сказал:
Ага понял вас Повторяющихся деталей нету !!!!! в основном идут толщины 0,5 1,2 1,4 1,8 В одной двери бывают все эти толщины примерно от 14 деталей до 40-45 деталий И у них все разные толщины Я с этип просто употеваю И вот придставте этот макрос пихает все в одну папку И тебе надо все это разбирать по толщинам детали А тебе дадут заявок кучу И капец и так каждый божи день Надо как-то упростить себе задачу Потом из одной двери раскидал все по толщинам все детали и отправляешь в цех заготовки И там лазерщик уже сам все видет по папка м  что тут детали из 1,4 Тут в папке 1,2 И потом уже там со своими листами разбирается под лазер
3 минуты назад, Operator 1945 сказал:
Практицески нету !!!! Макрос это тоже учитывает и выгружает то что подсвечено в сборке !!!!
1 час назад, Operator 1945 сказал:
Тыкните в UserForm1 правой кнопкой мыши и выберите пункт ViewCode, выложите  то что откроется
А чем вам не нравится в имени файла толщина и выборка просто двумя клацками нужных файлов файлов?
1 час назад, vasyam сказал:
  Показать содержимое
Спасибо огромное что помогаете Я вам вечером скину Сейчас работой загружен
1 час назад, Maik812 сказал:
Мне все нравиться в этом макросе Но то что он в папку выгружает все фалы dxf а мне нужно чтоб в основной папки он делал под папки с толщинами Тоесть я когда запускаю макрас Он мне выдает табличку Мол введите название папки Я все ввожу название папки И он мне все пихает в эту папку все файлы dxf А мне нужно что он еше делал под папки в основной папки Так как деталей много и они все разной толщины Спасибо что подключились к разговору Может вы что поможете
@Operator 1945 Вы бы лучше выложили полностью макрос. тогда точно можно будет помочь. "На пальцах" объяснить вряд ли получиться...
19 часов назад, Operator 1945 сказал:
Если это детали полученные инструментом Листовой металл, то можно зачитать  Глобальную переменную: ТОЛЩИНА и взяв от туда размер толщины при экспорте в нужный формат сохранять в соответствующие подпапки или иное нужное место (а может и сразу сформировать заказ и отправить письмо/файлы куда следует).
8 часов назад, vasyam сказал:
  Скрыть содержимое
Вот что показало  https://prnt.sc/C1bOvUI0Y-G6 вот принт-скрин Сюда не дает мне выкидывать скрнишоты Говорит брузер не могу
Вот что показало  https://prnt.sc/C1bOvUI0Y-G6 вот принт-скрин Сюда не дает мне выкидывать скрнишоты Говорит брузер не могу  Вот сам макрос https://prnt.sc/Z8F5ufK68S0S
5 часов назад, Snake 60 сказал:
Вот он сам Макрос https://prnt.sc/ja9Ldz6U7tPF Могу только ссылками кидать Скрины не дает сюда выкинуть Браузер рукаеться на этот сайт
8 часов назад, Maik812 сказал:
Вы читали мою статью ???? И  мою проблема И для чего ее нужно решить ????
2 часа назад, Kelny сказал:
Здрасте Да у меня все из листового металла И работаю в своей модели только через глобальные уровнения Можн орасписать что да как вот вам скрин https://prnt.sc/c1XOdZDovd-4 Там пометил где указываю толщины изделий
@Operator 1945  в чём проблема выложить макрос на любой файло-обменник и запостить здесь ссылку? Вы понимаете, что на Ваших скринах не весь код? Да и набирать руками со скрина, чтобы его воспроизвести - то еще удовольствие.
3 часа назад, Operator 1945 сказал:
В конфигурациях сохраняются изменения в глобальных переменных? или как раньше не может?
10 часов назад, Snake 60 сказал:
https://disk.yandex.ru/d/WInGXQyfkT751g Вот держи
9 часов назад, Maik812 сказал:
да
да
нет или не может? есть конфигурации разные с разными переменными?
    • статист
