Длинный текст в таблице
UraL
При создании объекта формируется команда, которая участвует в процессе согласования документа
День добрый дамы господа.
Как определяются длины значения параметра.
Если этот параметр буквенный (присвоено String).
Под 2001.
Изменено пользователем kot_1982
djfhdjf=string_length(Параметр) :wallbash:
То есть, djfhdjf как раз длина (кол-во симсолов)
Я правильно понял?
Заранее спасибо
djfhdjf - это имя параметра (какое тебе нужно), его значением и будет длина.
Что-то прохо соображаю.
Вот для чего хочу использовать.
Сталь 45
ГОСТ 1050 -88
Даю параметр Материал=String
В форматке warp text
А вот дальше впал в ступор. :wallbash:
КАК.....
Примерчик бы какой.
2 All:
И еще найти описание функций в Insert :surrender:
Порылся в литературе, там есть но простые. :unsure:
Это уже обсуждалось на форуме, используй поиск.
warp text
К парметрам не применяется.
И напиши понятнее, если нужно несколько строк, то и параметров нужно несколько. Разбиение уравнениями не универсально.
Хочу в штампе написать
Сталь 45
ГОСТ 1050 -88
Допустим, делаю 2 параметра: материал и ГОСТ
Но таблица в штампе работает только с одним почему-то( Хотя в форматке вписано 2( один под другим))
Вбивать в ручную в чертеже каждый раз лениво.
Хоца вбить при создании модели, да так чтоб на раз.
Вставлять через ноте не счатию практичным.
Warp text хотел использовать, так как есть Ст3 ГОСТ 380( то есть в строчку параметры,
сделать взаимосвязь от длины)
Как по другому- то быть :wallbash:
Значит warp text работает только с note, я правильно понял?
Нашел свою ошибку, в тамплетс файлах забыл изменить форматку. :doh:
Зато нашел вариант писать:
ЛИСТ
ГОСТ иии (с чертой).
В штампе создаем маленькую таблицу( в 2 строки 70х7.5). Среднию линию бланкуем.
Вписываем туда &ХХХ(в свойствах ставим галочку на черту) в одну графу
и &УУУ в другую. Этиже параметры в свойства модели.
В памплетах переопределяем форматку.
Зыыы....и все работает :wink:
Тема закрыта
  • 5 месяцев спустя...
Я наверно тупой, но нигде конкретно окончательного работающего примера я не видел, с подробным описанием что и где вносить. Видел уже работающую реализацию когда мы вносим например название чертежа в начале, а программа высчитывает количество букв в названии и разбивает его на несколько занося при этом в таблицу. Но эта конструкция не видела пробелов (считала их буквами), и не могла варьировать количеством пустых переменных в таблице из-за чего текст был выше (в таблице было подбито 3 дочерние переменные) Схематически так:
_______________название_1
Название_общ ->название_2
_______________название_3
Каждое название кроме общего было не более 28 символов, Также конструкция переставала работать (работа была неважнецкая) если название было больше чем 3х28 символов и/или уменьшался или увеличивался сам текст.
Вопрос я считаю никак не закрыт (не надо мне ФАКов - там тоже только общие фразы и отправка на эту тему, которая ведёт ещё на 3 - это я к тому что нафих ФАК, если он сборник ссылок на ссылки по котрым чётких ответов нет, пост 82)
Добавилось к вопросу то что уже вышел давно 3й ВайлдФай и готовится к выходу 4й - может в их возможностях что-то изменилось?
Изменено пользователем VitAl2013
  • 11 месяцев спустя...
Решил на днях накидать таки это уравнение, вот что получилось:
Lang_strok=17 /*максимальная длина строки
Наименование="" /* &rpt.rel.Наименование - запись в первой строке.
Наименование1="" /* &rpt.rel.Наименование1 - запись во второй строке.
Наименование2="" /* &rpt.rel.Наименование2 - запись в третьей строке.
Name=mdl_generic_Наименование/* mdl_generic_Наименование - исходный параметр
Lang=string_length(Name)
Poz=search(Name," ")
Poz1=search(extract(Name,Poz+1,Lang-Poz-1)," ")
If Lang<Lang_strok
Наименование=Name
ENDIF
If Lang>=Lang_strok
If Poz+Poz1<=Lang_strok+1
Poz=Poz+Poz1
ENDIF
If Poz>Lang_strok+1
if search(Name,"-") >0
Poz=search(Name,"-")
endif
ENDIF
Наименование=extract(Name,1,Poz)
Наименование1=extract(Name,Poz+1,Lang-Poz)
Endif
Name1=Наименование1
Lang=string_length(Name1)
Poz=search(Name1," ")
Poz1=search(extract(Name1,Poz+1,Lang-Poz-1)," ")
If Lang>=Lang_strok
Poz=Poz+Poz1
ENDIF
If Poz>Lang_strok+1
if search(Name1,"-") >0
Poz=search(Name1,"-")
endif
ENDIF
Наименование1=extract(Name1,1,Poz)
Наименование2=extract(Name1,Poz+1,Lang-Poz)
Endif
Уравнение расчитано на 3 строки.
Изменено пользователем Ruslan
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
    • co11ins
      пробовали вернуть первоначальный вид УП? работает? Странно, но HAAS не поддерживает G54.1. Очень интересно, каким образом у Вас получилось? Не пробовали использовать G52? Очень удобно при испопьзовании неограниченного кол-ва смещений
    • Артур8991
      Подскажите пожалуйста какой можно продумать инструмент для плющения (Жесткость)так сказать, поделитесь пожалуйста Если у кого есть???(((
      @AlexKaz а эти пятеро, сколько из них смогут правильно интерпретировать результаты этих мультиков, а тем более сделать вывод? Да можно оптимизировать конструкцию чтобы не было "красных-опасных" по критериям и тогда всё сводится к доверию тому или иному софту. Так что Это я Вам как такой "юноша" говорю. Спрос на мультики однако - рождает предложение. Конечно если мне будут задавать вопросы, я буду разбираться что там на них и что-то я в итоге смогу оценить по этим картинкам. Однако не оптимистичная тенденция. Посмотрите сами. Что не тема, то я рисовал в кореле, скетчапе или каком нить 3Дмаксе, там всё просто, а теперь в солиде - научите.
      Гуляшик, я гуглить и без тебя умею. Не такой тупой.
