Длинный текст в таблице
UraL
При создании объекта формируется команда, которая участвует в процессе согласования документа
День добрый дамы господа.
Как определяются длины значения параметра.
Если этот параметр буквенный (присвоено String).
Под 2001.
Изменено пользователем kot_1982
djfhdjf=string_length(Параметр) :wallbash:
То есть, djfhdjf как раз длина (кол-во симсолов)
Я правильно понял?
Заранее спасибо
djfhdjf - это имя параметра (какое тебе нужно), его значением и будет длина.
Что-то прохо соображаю.
Вот для чего хочу использовать.
Сталь 45
ГОСТ 1050 -88
Даю параметр Материал=String
В форматке warp text
А вот дальше впал в ступор. :wallbash:
КАК.....
Примерчик бы какой.
2 All:
И еще найти описание функций в Insert :surrender:
Порылся в литературе, там есть но простые. :unsure:
Это уже обсуждалось на форуме, используй поиск.
warp text
К парметрам не применяется.
И напиши понятнее, если нужно несколько строк, то и параметров нужно несколько. Разбиение уравнениями не универсально.
Хочу в штампе написать
Сталь 45
ГОСТ 1050 -88
Допустим, делаю 2 параметра: материал и ГОСТ
Но таблица в штампе работает только с одним почему-то( Хотя в форматке вписано 2( один под другим))
Вбивать в ручную в чертеже каждый раз лениво.
Хоца вбить при создании модели, да так чтоб на раз.
Вставлять через ноте не счатию практичным.
Warp text хотел использовать, так как есть Ст3 ГОСТ 380( то есть в строчку параметры,
сделать взаимосвязь от длины)
Как по другому- то быть :wallbash:
Значит warp text работает только с note, я правильно понял?
Нашел свою ошибку, в тамплетс файлах забыл изменить форматку. :doh:
Зато нашел вариант писать:
ЛИСТ
ГОСТ иии (с чертой).
В штампе создаем маленькую таблицу( в 2 строки 70х7.5). Среднию линию бланкуем.
Вписываем туда &ХХХ(в свойствах ставим галочку на черту) в одну графу
и &УУУ в другую. Этиже параметры в свойства модели.
В памплетах переопределяем форматку.
Зыыы....и все работает :wink:
Тема закрыта
  • 5 месяцев спустя...
Я наверно тупой, но нигде конкретно окончательного работающего примера я не видел, с подробным описанием что и где вносить. Видел уже работающую реализацию когда мы вносим например название чертежа в начале, а программа высчитывает количество букв в названии и разбивает его на несколько занося при этом в таблицу. Но эта конструкция не видела пробелов (считала их буквами), и не могла варьировать количеством пустых переменных в таблице из-за чего текст был выше (в таблице было подбито 3 дочерние переменные) Схематически так:
_______________название_1
Название_общ ->название_2
_______________название_3
Каждое название кроме общего было не более 28 символов, Также конструкция переставала работать (работа была неважнецкая) если название было больше чем 3х28 символов и/или уменьшался или увеличивался сам текст.
Вопрос я считаю никак не закрыт (не надо мне ФАКов - там тоже только общие фразы и отправка на эту тему, которая ведёт ещё на 3 - это я к тому что нафих ФАК, если он сборник ссылок на ссылки по котрым чётких ответов нет, пост 82)
Добавилось к вопросу то что уже вышел давно 3й ВайлдФай и готовится к выходу 4й - может в их возможностях что-то изменилось?
Изменено пользователем VitAl2013
  • 11 месяцев спустя...
Решил на днях накидать таки это уравнение, вот что получилось:
Lang_strok=17 /*максимальная длина строки
Наименование="" /* &rpt.rel.Наименование - запись в первой строке.
Наименование1="" /* &rpt.rel.Наименование1 - запись во второй строке.
Наименование2="" /* &rpt.rel.Наименование2 - запись в третьей строке.
Name=mdl_generic_Наименование/* mdl_generic_Наименование - исходный параметр
Lang=string_length(Name)
Poz=search(Name," ")
Poz1=search(extract(Name,Poz+1,Lang-Poz-1)," ")
If Lang<Lang_strok
Наименование=Name
ENDIF
If Lang>=Lang_strok
If Poz+Poz1<=Lang_strok+1
Poz=Poz+Poz1
ENDIF
If Poz>Lang_strok+1
if search(Name,"-") >0
Poz=search(Name,"-")
endif
ENDIF
Наименование=extract(Name,1,Poz)
Наименование1=extract(Name,Poz+1,Lang-Poz)
Endif
Name1=Наименование1
Lang=string_length(Name1)
Poz=search(Name1," ")
Poz1=search(extract(Name1,Poz+1,Lang-Poz-1)," ")
If Lang>=Lang_strok
Poz=Poz+Poz1
ENDIF
If Poz>Lang_strok+1
if search(Name1,"-") >0
Poz=search(Name1,"-")
endif
ENDIF
Наименование1=extract(Name1,1,Poz)
Наименование2=extract(Name1,Poz+1,Lang-Poz)
Endif
Уравнение расчитано на 3 строки.
Изменено пользователем Ruslan
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
