Длинный текст в таблице
UraL
Если длинную строку (например из параметра) записать в таблицу (чертежа),
текст выходит за поля колонки таблицы.
Можно ли сделать перенос части строки? :wallbash:
Может какие спец символы имеются?
В простой таблице нет, в области повтора, можно - через уравнения (но не как в ворде).
Однако я просто сразу забиваю параметры с разделением на строки.
Если это еденичный случай, можно РАЗОВО просто отформатить строку таблицы. Или в шаблоне забить формат текста по границе. Конечно, это не для случаев вставки в поле ПРИМЕЧАНИЕ весь текст Войны и Мира :smile:
Благодарю, нашел
Для переноса текста в таблице по ширине ячейки необходимо:
-выделить ячейку, в которой нужно перенести текст или всю таблицу
-нажать правую кнопку мышки и из меню быстрого запуска выбрать Перенос слов (Wrap Text)
Примечание:
1. Эта команда в меню отображается только в том случае, если строку можно перенести :mad:
2. Если длинная строка определена в параметре - слова не переносятся. В этом случае строку необходимо разбивать на несколько параметров.
  • 2 месяца спустя...
Если иметь несколько параметров, то не удобно работать используя PDM систему
чтобы отображать строку определенную в параметре, необходимо написать уравнение в Reapeat Region , которое будет разбивать эту строку на несколько строк и выводить в ячейке таблицы.
А лучше ввести в СТП ограничение на длину символов в необходимых параметрах (у нас так и было), и вообще тогда ни чего не надо делать
Проще разобраться с PDM, чем городить уравнения в репит регионе, тем более что универсального создать не получится и не во всех случаях возможно.
Как я писал выше, это не Ворд.
Создать можно и без проблем, только переносить будет по словам или в месте где используется дефис.
По моему это лучше чем иметь несколько параметров и заполнять каждый отдельно.
Написать уравнение не проблема, когда это один элемент, а когда спецификация то не всегда это возможно сделать.
В реальной жизни не получится. Писать дефисы для переноса, это не выход. Пример из жизни, написать уравнение переноса для случая когда для одной модели нужно 3 строчки, а для другой только 2 не получтся, в силу ограничений некоторых функций.
Да и как быть с автоматическим выделением количества строк в спецификаци?
Как раз таки в реальной жизни и получается.
1. Не надо писать дефисы для переноса. Я имел ввиду, что перенос будет осуществляться по пробелам и дефисам, которые и так присутствуют в названии (например: мотор-редуктор).
2. Для любого параметра, строки на которые он автоматом разобьется, определяются исходя из длины значения параметра, а в спецификации, используя регион в регионе отображаем все получившиеся строки.
Например имеем параметр:
"Устройство измерительное красно-зеленое"
Получаем три строки:
"Устройство"
"измерительное красно-"
"зеленое"
Напиши уравнение какое ты имеешь ввиду и где ты его будешь писать. И я скажу где это не пременимо. У меня универсального решения не получилось.
Если писать уравнение в модели, то не имеет смысла, так как оптимальнее вариант когда разбиение на строки вручную, а параметр для ПДМ автоматом из Суммы значений.
Если же писать уравнение непосредственно в репит регионе, то оно получиться не менее чем 20 строк (со многим количеством Условий). И мне даже не хочется за него браться, да и тормоза на больших сборках будут, плюс невозможность размножения таблицы по внутреннему параметру региона.
А если в таблицу влезает так:
"Устройство измерительное"
"красно-зеленое"
В модели ни чего не надо писать. Уравнение пишется только в чертеже в репит регионе и оно очень большое. Если тебе не хочется браться это не значит что оно не применимо.
Тормозов больших быть не должно, а если и есть то только в спецификации при ее генерации, так как разбиение на строки происходит именно в ней.
Для ПДМ не получиться создать параметр равный сумме параметров, т.к. он задается из ПДМ и присваивается модели.
А вот это я не понял:
<{POST_SNAPBACK}>
Ты собираешься получать разбиение внутри региона.
То есть для каждой строчки нужен свой параметр и он будет вида: rpt.rel.Имя для этого параметра функция param.value не пременима.
А не наоборот? Помоему параметр должен передаваться в ПДМ из модели.
<{POST_SNAPBACK}>
кроме PTC_COMMON_NAME
Параметры относящиеся к организации производства да, параметры для оформления чертежей нет (в том числе и параметр наименования деталей и сборок).
У меня вот так -
В PDM:
Обозначение
Наименование
Разработал
Дата разработки
Изменение
№ извещения
Дата изменения
Материал
В ProE:
Материал (если необходимо поменять)
Ну незнаю, задавать такие параметры как:
Обозначение
Наименование
Разработал
Материал
и т.п в ПДМ я считаю не правильно, так как они задаются непосредственно при проектировании.
Вернувшись к основному вопросу темы, наднях попробую составить уравнение, потом отпишусь.
Можно пообсуждать это с PTC, но наименование и обозначение меняется только в PDM.
А остальные параметры можно и там и там, но в PDM удобнее - выделил группу файлов и назначил им всем определенное значение параметра, и не надо открывать каждый файл и назначать параметр.
А вот эти параметы задаются автоматом:
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
    • co11ins
      пробовали вернуть первоначальный вид УП? работает? Странно, но HAAS не поддерживает G54.1. Очень интересно, каким образом у Вас получилось? Не пробовали использовать G52? Очень удобно при испопьзовании неограниченного кол-ва смещений
    • Артур8991
      Подскажите пожалуйста какой можно продумать инструмент для плющения (Жесткость)так сказать, поделитесь пожалуйста Если у кого есть???(((
