Макрос для заполнения атрибутов детали и сборки
Engineer79
Добрый день!
В своей работе часто приходится создавать детали с идентичными атрибутами.
Хотелось бы доверить работу заполнения атрибутов макросу, но пока не хватает знаний для его создания.
По умолчанию атрибуты детали выглядят у меня следующим образом
g-wnUm8tEVuL4A
При запуске макрос должен:
1. Запросить ручной ввод обозначения и записать его в атрибуты
2. В атрибут "Наименование" внести "Труба"
3. В атрибут "Заготовка" внести глобальную переменную "L" из панели уравнений данного файла (будет создана пользователем) + "мм"
4. Создать атрибут "Формат" и присвоить ему значение "БЧ"
5. Создать атрибут "Примечание" и присвоить ему значение "Масса детали" + "кг."
В итоге таблица атрибутов должна иметь следующий вид:
8I1rmP5UlN30BA8I1rmP5UlN30BA
Кто может помочь с созданием такого макроса? Для опытных пользователей, на мой взгляд, это не должно составить проблем.
Почему обязательно макрос?
Атрибуты - свойства - это наборы данных. Может быть лучше создать связанную (реляционную) базу данных и подключить ее к моделями через ПропертиТабБилдер?
Я пробовал - работает. Но т.к. работаю на маленьких предприятиях - хватает простых списков. Поэтому базу в Акссесе забросил.
Впрочем, в Фоксе ПДМ-ка у меня работает, но я ее не связываю с моделями.
MyPDM.accdb
4 часа назад, VOleg сказал:
А потом не будет жутко тормозить ?
26 минут назад, Maik812 сказал:
Жутко тормозит от Экселя. От Аксесса не замечал.
30 минут назад, Maik812 сказал:
ПропертиТабБилдер?
Нет проблем с этим по скорости ?
3 минуты назад, VOleg сказал:
не замечал.
? по таб билдеру?
ТабБилдер тормозит, если подключить к спискам таблицы эксель. Если подключить текстовый файл или таблицу Аксесс, вообще не тормозит.
@VOleg , а где можно почитать о том, как связать базу Access и property tab builder?
1 час назад, R2D2_ сказал:
С сожалением увидел, что эта функция ушла в 2019 Солиде. В 2015-ом еще было.
14 часов назад, VOleg сказал:
А зачем вам всё эти свойства выбирать вручную? Это необходимое действие?
Какое то преимущество по времени или ресурсам даёт таб билдер?
1 час назад, Sturmann сказал:
Я правильно понимаю, что мы ведем разговор о работе конструктора?
Конструктора МАШИН И МЕХАНИЗМОВ?
24 минуты назад, VOleg сказал:
Ну не все же только машины проектируют.
Чем ваша работа по проектированию МАШИН и МЕХАНИЗМОВ отличается от проектирования гардеробных, шкафов, кухонь, кроватей?
6 часов назад, Sturmann сказал:
Тем же, чем работа военного летчика-истребителя отличатся от работы летчика летающего на кукурузнике.
Набором знаний и умений для создания высокотехнологичных изделий.
Чего для проектирования гардеробов абсолютно не требуется.
1 час назад, brigval сказал:
Ну вы напрасно так. Грачёв Александр с вами бы поспорил на счет знаний и умений в гардеробных.
Да, и вопрос то был не про технологичность и знания а про актуальность применения таб билдер.
Так Вы попробуйте. Только списки лучше в блокноте сделать, чем в Экселе. Хотя в экселе тоже ничего связанные базы можно сделать. Но для пробы - в блокноте.
16 часов назад, brigval сказал:
Да , как то Сердюкову удалось даже стать министром обороны !:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
15 часов назад, Sturmann сказал:
а это кто?
13 часов назад, VOleg сказал:
Список в виде файла ? Где он размещается?
36 минут назад, Maik812 сказал:
Я же уже выкладывал для примера список покрытий. Располагается где угодно - в проперти указываете на него.
Аналогично список форматов, фамилий, наименований, обозначений. папок и чего там еще надоо.
Покрытие 2019.txt
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
