Макрос для заполнения атрибутов детали и сборки
Engineer79
Добрый день!
В своей работе часто приходится создавать детали с идентичными атрибутами.
Хотелось бы доверить работу заполнения атрибутов макросу, но пока не хватает знаний для его создания.
По умолчанию атрибуты детали выглядят у меня следующим образом
g-wnUm8tEVuL4A
При запуске макрос должен:
1. Запросить ручной ввод обозначения и записать его в атрибуты
2. В атрибут "Наименование" внести "Труба"
3. В атрибут "Заготовка" внести глобальную переменную "L" из панели уравнений данного файла (будет создана пользователем) + "мм"
4. Создать атрибут "Формат" и присвоить ему значение "БЧ"
5. Создать атрибут "Примечание" и присвоить ему значение "Масса детали" + "кг."
В итоге таблица атрибутов должна иметь следующий вид:
8I1rmP5UlN30BA8I1rmP5UlN30BA
Кто может помочь с созданием такого макроса? Для опытных пользователей, на мой взгляд, это не должно составить проблем.
Почему обязательно макрос?
Атрибуты - свойства - это наборы данных. Может быть лучше создать связанную (реляционную) базу данных и подключить ее к моделями через ПропертиТабБилдер?
Я пробовал - работает. Но т.к. работаю на маленьких предприятиях - хватает простых списков. Поэтому базу в Акссесе забросил.
Впрочем, в Фоксе ПДМ-ка у меня работает, но я ее не связываю с моделями.
MyPDM.accdb
4 часа назад, VOleg сказал:
А потом не будет жутко тормозить ?
26 минут назад, Maik812 сказал:
Жутко тормозит от Экселя. От Аксесса не замечал.
30 минут назад, Maik812 сказал:
ПропертиТабБилдер?
Нет проблем с этим по скорости ?
3 минуты назад, VOleg сказал:
не замечал.
? по таб билдеру?
ТабБилдер тормозит, если подключить к спискам таблицы эксель. Если подключить текстовый файл или таблицу Аксесс, вообще не тормозит.
@VOleg , а где можно почитать о том, как связать базу Access и property tab builder?
1 час назад, R2D2_ сказал:
С сожалением увидел, что эта функция ушла в 2019 Солиде. В 2015-ом еще было.
14 часов назад, VOleg сказал:
А зачем вам всё эти свойства выбирать вручную? Это необходимое действие?
Какое то преимущество по времени или ресурсам даёт таб билдер?
1 час назад, Sturmann сказал:
Я правильно понимаю, что мы ведем разговор о работе конструктора?
Конструктора МАШИН И МЕХАНИЗМОВ?
24 минуты назад, VOleg сказал:
Ну не все же только машины проектируют.
Чем ваша работа по проектированию МАШИН и МЕХАНИЗМОВ отличается от проектирования гардеробных, шкафов, кухонь, кроватей?
6 часов назад, Sturmann сказал:
Тем же, чем работа военного летчика-истребителя отличатся от работы летчика летающего на кукурузнике.
Набором знаний и умений для создания высокотехнологичных изделий.
Чего для проектирования гардеробов абсолютно не требуется.
1 час назад, brigval сказал:
Ну вы напрасно так. Грачёв Александр с вами бы поспорил на счет знаний и умений в гардеробных.
Да, и вопрос то был не про технологичность и знания а про актуальность применения таб билдер.
Так Вы попробуйте. Только списки лучше в блокноте сделать, чем в Экселе. Хотя в экселе тоже ничего связанные базы можно сделать. Но для пробы - в блокноте.
16 часов назад, brigval сказал:
Да , как то Сердюкову удалось даже стать министром обороны !:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
15 часов назад, Sturmann сказал:
а это кто?
13 часов назад, VOleg сказал:
Список в виде файла ? Где он размещается?
36 минут назад, Maik812 сказал:
Я же уже выкладывал для примера список покрытий. Располагается где угодно - в проперти указываете на него.
Аналогично список форматов, фамилий, наименований, обозначений. папок и чего там еще надоо.
Покрытие 2019.txt
    • статист
