]]>Вот такая машинка.]]>
Так вроде бы ничего аппарат. Кто знает, видюха nVidia GeForce GO 6100 - как она? Наши задачи потянет? И вообще, какие мнения?
Начинка симпатичная. Задачки наши порешает, но вот зачем он дома? Разве что тем людям, которые в силу обстоятельств живут в общагах семейного типа. Неужели плохо дома за стационаром работать? :blink:
Дома ноут также полезен тем, кто в анлимите непрерывно что-то качает из инета — меньше расход энергии :smile: Особенно там (в тех странах), где цены на электричество по настоящему европейские.
SVB
Обратите внимание на описаловку. У этого чуда цена меньше из-за отсутсвия дорогостоящих аккумуляторов. Это простро наворот - в корпусину ноута сунуть стационарник.
У нас тоже как то в одном из магазинов была такая диковина, даже очень заманчива была по принципу ноута, когда захотел купить не нашел в продаже, сейчас замарачиваюсь с ноутом (((((
Подойдет на роль второго компьютера, дабы ребенок вечером мог пострелять по ботам, а я занимаю компьютер. Дома так и сделано - сеть Wi-Fi, роутер L1 3403, и два компьютера - десктоп и ноутбук на Turion64.
