iTNC530 Ошибки H
boomeeeer
boomeeeer
Здравствуйте, коллеги. На станке с системой Heidenhain iTNC530 словил на системе ошибку H50 -> AXIS 10. Кто-нибудь сталкивался с такими, как узнать откуда они формируются? Также ещё была ошибка H57 -> Spindle.
По 30 писано следующее
А по 08
@boomeeeer
@boomeeeer Описаны как обычные ошибки только некоторые без текста только номера. Наверное какой-нибудь китайский экземпляр.
08 похоже на DCM мониторинг.
boomeeeer
@gudstartup Нет, по 30 и 08 всё понятно, это ошибки формируемые из PLC и я знаю как они формируются. На этом станке они означают совсем другое. А вот что значат эти H ошибки в нижней строке, вопрос? Причём по шпинделю ещё ладно, но AXIS 10, станок всего 4 оси имеет.
@boomeeeer Про них пусто
Help молчит?
Остальные H описаны достаточно понятно.
Есть и еще китайские ребусы для сервиса
Формирование в любом случае в NC и PLC больше негде.
boomeeeer
@gudstartup Я нашёл подобный документ в интернете, но он конечно же ничего не проясняет, принцип их формирования мне не понятен. Есть конечно вероятность, что они просто дублируют ошибки из верхней строчки, но что-то сомневаюсь, хотя есть некая закономерность, на экране с ошибкой 30, той что про шпиндель, присутствует также Н57, тоже относящаяся к шпинделю.
Вообще станок заработал после второй перезагрузки но интерес остался
Кстати проблема сейчас с ним другая. В работе станок ведёт себя нормально, но стоит ему остановиться и просто чуть-чуть постоять не выполняя цикл, то перестают работать все клавиши (вокруг экрана и на пульте). ПЛК отваливается, выходные сигналы пропадают, связь с ним прерывается, как будто он уходит в стоп. Помогает вывести его из этого состояния только перезагрузка.
Снял жёсткий диск, сделал копию винхексом, битых секторов не было. Почистил блок от пыли, поменял термопасту на проце, но не помогло.
Edited by boomeeeer
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
Может у него green mode задействован?
На DMU этот режим выключает станок вообще после указанного времени простоя а ваш уходит в спячку
boomeeeer
11 минут назад, gudstartup сказал:
Раньше всё работало. Как он включается этот green mode? Странный какой то режим, что войдя в спячку вывести его можно только перезапуском станка. Я тоже сначала о каком-нибудь сторожевом таймере подумал. Хотел после зависания биты ПЛК помониторить, но связь с ним потерялась, поэтому не смог.
Edited by boomeeeer
4 минуты назад, boomeeeer сказал:
У DMU с панели управления станком а у вас станок какой фирмы?
boomeeeer
Только что, gudstartup сказал:
Reiden
boomeeeer
15 минут назад, gudstartup сказал:
C такими не встречался созвучно с  RAYDEN из MORTAL COMBAT!:biggrin:
Ага. И такой же отмороженный как и он.
Вот немного ясности по H ошибкам. Вроде это ошибки PLC с номерами от 200 и выше, но меркеры, формирующие эти ошибки заканчиваются на М4999 и номере ошибки 199. После идут ошибки Н и меркеры на них не назначены. Как же они всё таки попадают на экран?! )))
boomeeeer
Сам спросил, сам и отвечу. Нашёл я всё таки где эти ошибки формируются. Эти ошибки называются PLC Window. Под каждую отводится две строки, поэтому тексты на картинках выше идут через строку. Вот тут задаётся массив данных. Т.е. MG_Win_Not_aus_Taster будет относиться к строкам 200, 201 в текстовой таблице и так далее. Поэтому моя переменная имеет смещение в массиве +50, а её описание находится в строках 300, 301
Вот среди них моя ошибка Н50
И потом всё это хозяйство выводится на экран с помощью ПЛК модуля 9084. Всё это очень запутано, как свойственно программам логики на хайдене, разобраться до конца так и не удалось, но приблизиться к истине получилось.
Edited by boomeeeer
25 минут назад, boomeeeer сказал:
Почему же оно выводится для 10 ой оси вот что непонятно. Может станок неверно параметрирован или ПЛК программа имеет неправильную конфигурацию и отрабатывает модули которые не должна исполнять на этом станке?
boomeeeer
39 минут назад, gudstartup сказал:
Станок был модернизирован ещё в Германии и не факт, что самим производителем. Как видно на картинках выше, в самой логике бит переименован и соответствует действительности, а вот в таблице текстов сообщений, текст поменять забыл. Поэтому данный текст никак не относится к причине ошибке. А причиной ошибки является отсутствие сигнала с реле безопасности на входе I0
Edited by boomeeeer
