Как затягивать винты если на чертеже нету указаний по моменту затяжки.
Приветствую всех неравнодушных. Собственно вопрос написан в названии топика. Немного про ситуацию. Имеется коробочка с крышечкой. Внутри некое электронное устройство. Работает всё это на улице круглый год. И вот с каким усилием затягивать винты этой самой крышечки? Возможно есть какой-то стандарт или нужно добиваться от конструктора чтобы он указал на чертеже?
Изменено пользователем Blac
33 минуты назад, Blac сказал:
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293834/4293834701.pdf
Моменты затяжки РД 37.001.131
Либо расчетом.
Не в ту сторону думаете. Конструктор то укажет, но все что он указал вы обязаны контролировать и подтверждать.
52 минуты назад, Blac сказал:
То есть, Вы считаете, что усилие затяжки, это единственный фактор влияющий на предотвращение взаимодействия внешней среды с внутренним пространством вашего электросчетчика коробочки?
1 час назад, Blac сказал:
а Вам, как технологу, идти к начальнику и обосновывать покупку новых крутых винтовертов с регулируемым усилием затяжки, в замен ваших копеешных.
P.S. А ведь проблема, не стоит выеденного яйца. Сконструируй правильную крышечку, с прокладкой. И чтобы эта крышечка, одним-двумя винтиками только удерживалась на коробочке, просто завернутых в свое отверстие.
47 минут назад, udlexx сказал:
:stop: Ваш РД, для металлических "коробочек" соединяемых деталями с резьбой, где усилие затяжки рассчитывается для предотвращения разрушения винта/болта. У ТС, коробочка пластмассовая, а винт металлический, который при бОльшем усилии затяжки, порвёт пластмассовое гнездо.
Усилия и порядок затяжки указываются в чертеже, если они могут повлиять на эксплуатацию. В остальных случаях имеются ключи, отвёртки с определённой для каждого типоразмера величиной рукоятки, обученный персонал, который понимает как и в какой последовательности крутить болты-винты-гайки...
Хватит решать технологические задачи усилиями конструкторов
И хватит собирать что либо по КД, а не по ТД или рабочим инструкциям
44 минуты назад, vasillevich68 сказал:
а вы, мсье, телепат?
спросили есть ли стандарты, я ответил, что есть. что с этими стандартами делать - решать ТСу, или
1 час назад, udlexx сказал:
Либо расчетом.
или ты выборочно мой пост читаешь?
1 час назад, Гранник сказал:
и в чем сложность?
Спасибо всем откликнувшимся. Дополню ещё свой вопрос. На одной из коробочек, через примерно пол года эксплуатации, возникла протечка. Естественно конструктор сказал что винты не были затянуты. Хотя на лицо деформация и усадка прокладки. Она из пористой резины была. Кто виноват вопрос риторический. Но вот что делать чтобы в дальнейшем этого вопроса не возникало? Что бы всё было по чертежу и не было того самого, так сказать.
P. S. Коробочка силуминовая, винт стальной М3,5.
9 минут назад, Blac сказал:
Использовать вспененный полиуретан
43 минуты назад, Blac сказал:
Что-то или всё из нижеперечисленного:
Заменить материал прокладки, обеспечить равномерность затяжки винтов при сборке, периодически подтягивать винты.
14 часов назад, Blac сказал:
Слесарь знает. :smile:
57 минут назад, Blac сказал:
Без анализа конструкции однозначно ответить вряд ли получится, Но делать уплотнение из пористой резины - весьма странное решение.
"Что-то или всё из нижеперечисленного:
Заменить материал прокладки, обеспечить равномерность затяжки винтов при сборке, периодически подтягивать винты."
НЕ). Чтобы не возникало вопроса кто виноват.) К сожалению наша действительность такова(
40 минут назад, Blac сказал:
Есть стандарты IP по пылевлагозащите электротехнического оборудования. Вам их не достаточно? Вроде того же ГОСТ 14254-96
Богоманшин Игорь
2 часа назад, Blac сказал:
Тогда ваши руководители должны внимательно ЕСКД изучить. Есть специальные документы на этот случай.
На чертежах такие указания допускается размещать, в исключительных случаях. А вообще требования по сборке в инструкциях по сборке/монтажу приводят, а вот к разработке этих самых документов могут и конструктора привлекать и технолога и экономиста и специалиста по эргономике - на усмотрение Разработчика и по согласованию с Заказчиком.
Можно в ТУ ввести раздел по сборке и применяемому инструменту и на них ссылаться.
Важно: конструктор (создатель моделей и чертежей) в разработке этих документов обычно не является ЛПР, только консультирует и дает пояснения.
А надеяться на то, что слесарь опытный - ну так себе тактика...
Кстати, отвечу коллегам: под пористой резиной имеется в виду шнур из вспененной резины, силикона, полиуретана - у него поры не открытые, они внутри. Но лучшие деформируется и позволяет хорошо герметизировать "коробочки" с меньшим усилием прижима.
44 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
И лист.
57 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Его некоторые конструктора ставят, что бы коробочки светильников герметизировать. А потом удивляются, что драйвера деградировали. Дело в том, что такая резина, даже при небольшом нагреве, скажем, от солнца, начинает "газить" серой, что убийственно для некоторых электронных компонентов, особенно покрытых серебром. Полиуретан не газит.
29 минут назад, valeo-ua сказал:
Пожалуй это то что нужно. Получается что на сборочном чертеже данные о том с какой силой затягивать винты указывать нужно только в особых случаях. В общей же практике эти данные указываются в инструкциях?
опечатки
Вообще чтоб было небольшое усилие сдавливания существуют полые или вогнутые профили
Изменено пользователем ANT0N1DZE
Богоманшин Игорь
Век живи, век учись. Спасибо!
Да.
Кстати, немного в сторону, от начальной темы: на прошлой неделе "бодались" с заказчиком - пришлось ссылки в ГОСТах показывать, что "Ремонтные инструкции" на новую технику разрабатываются по опыту эксплуатации, через какой-то согласованный период.
