Резьба с периодическим выводом
Filaka
Всем доброго времени суток! Подскажите как в Mastercam реализовать периодический вывод метчика. Метчик должен не сразу на всю глубину резать, а по пару мм. Сейчас делаю это руками, добавляя "Q" с желаемой заглюбляемостью. Сделал скрин примера: на картинке 01 как выводит Mastercam, а на 02 как я правлю.
Возможно можно реализовать это через пользовательские параметры (скрин 03)?
23 минуты назад, Filaka сказал:
Возможно , но я не знаю как там переменная называется ((
Можно и в цикле параметры открыть .
Изменено пользователем Дядя
Добавить в PST :
[if peck1$, *peck1$],
ptap$            #Canned Tap Cycle
      pdrlcommonb
      result = newfs(17, feed)  # Set for tapping Feedrate format
      if met_tool$,
        if toolismetric, pitch = n_tap_thds$  #Metric NC Code - Metric Tap
        else, pitch = (1/n_tap_thds$) * 25.4  #Metric NC Code - English Tap
      else,
        if toolismetric, pitch = n_tap_thds$ * (1/25.4)  #English NC Code - Metric Tap
        else, pitch = 1/n_tap_thds$           #English NC Code - English Tap
      pitch = pitch * speed #Force Units Per Minute for regular Tap cycle
      pbld, n$, sg94, e$
      pcan1, pbld, n$, *sgdrlref, *sgdrill, pxout, pyout, pfzout, pcout,
        prdrlout, [if peck1$, *peck1$], *pitch, strcantext, e$
      result = unforce(feed), !feed
      pcom_movea
pmisc2$          #Canned Rigid Tapping Cycle
      pdrlcommonb
      #RH/LH based on spindle direction
      if met_tool$,
      else,
      if tap_feedtype = 0,
        pbld, n$, sg94, e$
      else, pbld, n$, sg95, e$
      pbld, n$, sm29, *speed, e$
      pcom_movea
1 час назад, lexa345 сказал:
Добавить в PST :
      pdrlcommonb
      if met_tool$,
      else,
      pbld, n$, sg94, e$
      pcom_movea
      pdrlcommonb
      if met_tool$,
      else,
        pbld, n$, sg94, e$
      pcom_movea
Спасибо! Все получилось
20 часов назад, lexa345 сказал:
Это если в Q будет ноль , то в цикле он не будет прописываться ?
15 минут назад, Дядя сказал:
Да
  • 1 год спустя...
Спасибо большое за  такое подробное разъяснение. Тоже появились мысли по поводу установки Q в мастеркаме, а тут оказывается на форуме уже всё есть :maladets:
    • статист
