kolosazhatel 3 Опубликовано: 15 февраля 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 февраля 2022 Здравствуйте, нужна помощь. нужно проверить конструкцию на гармоническое воздействие Есть значение усилия 59500 при частоте 11Гц. мне посоветовали задать ее через функцию синуса, как мне осуществить??Впервые считаю в гармонике. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soklakov 1 477 Опубликовано: 15 февраля 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 февраля 2022 6 часов назад, kolosazhatel сказал: мне посоветовали задать ее через функцию синуса видимо, "они" предлагают делать transient расчет... оно как бы не ближний путь. 6 часов назад, kolosazhatel сказал: как мне осуществить? в названии темы указан тип анализа. в чем проблема-то? 6 часов назад, kolosazhatel сказал: Впервые считаю в гармонике. Флот силен традициями. А традиции на флоте утверждают, что палубу надо драить четыре раза в день, а гармонику считать сначала в аналитике, хотя бы для одномассового осциллятора, и только потом подходить к популярным калькуляторам. Строго говоря, там не то чтобы решение... и все же... У Вас есть такой опыт? А то из вопроса не похоже. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karachun 2 038 Опубликовано: 15 февраля 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 февраля 2022 23 минуты назад, soklakov сказал: А традиции на флоте утверждают, что палубу надо драить четыре раза в день, а гармонику считать сначала в аналитике, хотя бы для одномассового осциллятора, и только потом подходить к популярным калькуляторам. А как же собственные частоты? Вся динамика начинается с собственных частот и очень часто ими и заканчивается. 7 часов назад, kolosazhatel сказал: как мне осуществить?? Выполните Frequency Harmonic Responce Analysis. Там все усилия только и могут быть синусоидальными. Вам только и останется что задать амплитуду и некий диапазон частот около 11 Гц. На ютубе полно видео где показан процесс настройки анализа. Но для начала посчитайте собственные частоты, если окажется что собственные частоты вашей конструкции находятся очень далеко от 11 Гц то можно будет и не считать динамику вообще. Тогда можно будет заключить что отклик от такой нагрузки будет практически такой же как и от статической нагрузки и можно будет приложить 59500 попугаев в статике. 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soklakov 1 477 Опубликовано: 15 февраля 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 февраля 2022 2 минуты назад, karachun сказал: А как же собственные частоты? ну... типа вот: 7 часов назад, kolosazhatel сказал: Есть значение усилия 59500 при частоте 11Гц. 3 минуты назад, karachun сказал: если окажется что собственные частоты вашей конструкции находятся очень далеко от 11 Гц то можно будет и не считать динамику вообще. оу-оу-оу, полегше. 4 минуты назад, karachun сказал: Тогда можно будет заключить что отклик от такой нагрузки будет практически такой же как и от статической нагрузки а если практически - это в 1,5 раза? Ту же ничего про критерий не сказано, может там ноль целых хрен десятых миллиметра допускаемых перемещений. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karachun 2 038 Опубликовано: 15 февраля 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 февраля 2022 14 минут назад, soklakov сказал: Ту же ничего про критерий не сказано, может там ноль целых хрен десятых миллиметра допускаемых перемещений. Давай подождем что ответит автор. А то комбинаций входных данных может быть очень много. 15 минут назад, soklakov сказал: ну... типа вот: я неточно написал. я имел в виду анализ собственных частот конструкции. Что с него начинается динамика. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soklakov 1 477 Опубликовано: 15 февраля 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 февраля 2022 Только что, karachun сказал: Давай подождем что ответит автор. это слишком долго Только что, karachun сказал: я неточно написал. я имел в виду анализ собственных частот конструкции. Что с него начинается динамика. да возражений-то нет, так-то. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jesse 963 Опубликовано: 15 февраля 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 февраля 2022 (изменено) 27 минут назад, karachun сказал: А как же собственные частоты? Вся динамика начинается с собственных частот и очень часто ими и заканчивается. так их@soklakovтоже , видимо, вручную посчитать предлагает, и сам может это сделать для любых конструкций. Тем более бывают конструкции где нет ярковыраженной "первой", "статической" формы.. кроме численных методов в таких случаях ничего в голову не приходит.. Изменено 15 февраля 2022 пользователем Jesse Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soklakov 1 477 Опубликовано: 15 февраля 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 февраля 2022 3 минуты назад, Jesse сказал: так их@soklakovтоже , видимо, вручную посчитать предлагает ну.... корень из ка на эм посчитать можно и вручную 4 минуты назад, Jesse сказал: и сам может это сделать для любых конструкций. я не предлагал СЧ считать, если что. в кои-то веки, это может не быть обязательным к исполнению. все же четко - есть нагрузка с заданной частотой. конечно, странно перед гармоникой не оценить СЧ, но и запрещат считать модальник я не стану. че за предъявы вообще? 4 минуты назад, Jesse сказал: Тем более бывают конструкции где нет ярковыраженной "первой", "статической" формы.. кроме численных методов в таких случаях ничего в голову не приходит.. куда ведет нас эта нить ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jesse 963 Опубликовано: 15 февраля 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 февраля 2022 24 минуты назад, soklakov сказал: куда ведет нас эта нить ? к чёрту аналитику. Нам нужно МКЭ и ... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karachun 2 038 Опубликовано: 15 февраля 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 февраля 2022 59 минут назад, soklakov сказал: это слишком долго Я, в последнее время, стараюсь за спрашивающих ничего не додумывать, даже очевидные вещи. Пускай спрашивающий это проговорит сам. А то при очень скудном описании можно додумать задачу согласно своим представлениям и это окажется не так. Я так, недавно помогал одному человеку и не задавая уточняющих вопросов сразу же расписал как на модели из объемных элементов провести связанный термический анализ а потом, на его основе провести анализ термической прочности и вытащить изгибающий момент возникший от неравномерного нагрева. Но оказалось что спрашивающий считает балками и там подобный анализ никак провести нельзя, в один узел балки нельзя приложить две температуры - для верхней и нижней полок ну и сама мат модель балки на такое не рассчитана и вместо таких сложных расчетов надо всего лишь посчитать момент вручную, по формулам из строительного учебника. Так что нет, я подожду автора. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борман 2 385 Опубликовано: 15 февраля 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 февраля 2022 9 часов назад, kolosazhatel сказал: Здравствуйте, нужна помощь. нужно проверить конструкцию на гармоническое воздействие Есть значение усилия 59500 при частоте 11Гц. мне посоветовали задать ее через функцию синуса, как мне осуществить??Впервые считаю в гармонике. Приложите силу 59500 куда надо, а потом надо выполнить команды... /solu antype,harmic nsubst,1 harfrq,,11 А потом решите. Я, конечно ХЗ куда их вставлять, но может подскажут опытные спецы... Если результат не понравится, пишите, что-нибудь еще придумаем. 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
статист 609 Опубликовано: 15 февраля 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 февраля 2022 4 часа назад, karachun сказал: Давай подождем что ответит автор. А то комбинаций входных данных может быть очень много. После такого 2 часа назад, Борман сказал: /solu antype,harmic nsubst,1 harfrq,,11 я думаю он сюда точно не зайдет. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kolosazhatel 3 Опубликовано: 16 февраля 2022 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 февраля 2022 Модальный анализ проведен, есть частота близкая к 11 Гц. потому как понимаю, нужно посчитать на гармонику, что проверить не разрушит ли ризонанас конструкцию. и мне откуда знать, чт вы ночные гости, весь день вчера мониторила, чтобы застать ответ Простите за ризонанас, но думаю, что понятно 12 часов назад, soklakov сказал: видимо, "они" предлагают делать transient расчет... оно как бы не ближний путь. в названии темы указан тип анализа. в чем проблема-то? Флот силен традициями. А традиции на флоте утверждают, что палубу надо драить четыре раза в день, а гармонику считать сначала в аналитике, хотя бы для одномассового осциллятора, и только потом подходить к популярным калькуляторам. Строго говоря, там не то чтобы решение... и все же... У Вас есть такой опыт? А то из вопроса не похоже. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kolosazhatel 3 Опубликовано: 16 февраля 2022 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 февраля 2022 12 часов назад, soklakov сказал: видимо, "они" предлагают делать transient расчет... оно как бы не ближний путь. в названии темы указан тип анализа. в чем проблема-то? Флот силен традициями. А традиции на флоте утверждают, что палубу надо драить четыре раза в день, а гармонику считать сначала в аналитике, хотя бы для одномассового осциллятора, и только потом подходить к популярным калькуляторам. Строго говоря, там не то чтобы решение... и все же... У Вас есть такой опыт? А то из вопроса не похоже. наоборот, расчет для похожей констурукции был выполнен в Transiеnt, мне посоветовали выполнить в Harmonic, т.к. это значитльно ускорит процесс расчета. Прочитала, правда, в гармонике быстрее. и вопрос не в чем считать гармонику, а как в гормонике задать по синусу нагружение Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борман 2 385 Опубликовано: 16 февраля 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 февраля 2022 10 минут назад, kolosazhatel сказал: как в гормонике задать по синусу нагружение Все что задается в этом анализе подразумевается "по синусу", об этом не нужно задумываться. Вам просто нужно приложить нагрузку и задать частоту. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kolosazhatel 3 Опубликовано: 16 февраля 2022 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 февраля 2022 26 минут назад, Борман сказал: Все что задается в этом анализе подразумевается "по синусу", об этом не нужно задумываться. Вам просто нужно приложить нагрузку и задать частоту. Т.е. как в статике задаю нагрузку, как мне нужно, а в analysis settings диапозон около 11Гц? 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борман 2 385 Опубликовано: 16 февраля 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 февраля 2022 5 часов назад, kolosazhatel сказал: ? Типа того Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kolosazhatel 3 Опубликовано: 16 февраля 2022 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 февраля 2022 Спасибо за содействие)) 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soklakov 1 477 Опубликовано: 28 февраля 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 февраля 2022 16.02.2022 в 08:29, kolosazhatel сказал: наоборот, расчет для похожей констурукции был выполнен в Transiеnt, мне посоветовали выполнить в Harmonic, т.к. это значитльно ускорит процесс расчета конечно, ускорит. а результаты-то сошлись? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kolosazhatel 3 Опубликовано: 5 марта 2022 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 марта 2022 28.02.2022 в 19:12, soklakov сказал: конечно, ускорит. а результаты-то сошлись? не стала через harmonic считать, потому что товарищи, которые сами это посоветовали сами же и забраковали, посичтала в transient. не так уж долго и вышло, всего лишь 4 часа 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
