ИР 800 Fanuc 6 ошибка 2092
СВСЗ
Здравствуйте! После замены материнки на аналогичную и ввода параметров,взятых с аналогичного станка, всё ошибки "Alarm" пропали, запуск гидростанции происходит. Но на экране появляется справа "сообщение оператору 2092", движения координат нет, только шпиндель обнуляется. Что это за ошибка не пойму, и что проверить тоже. На материнка на вертикально вставленной плате из шести красных светодиодов, вместо трёх,горят пять. Tape end- это пятый, и Error-это четвертый. А светиться они не должны. Помогите советом пожалуйста.
4 минуты назад, zrs37 сказал:
скорее всего PС model G.
В доке описаны только А и B это для модели 6M для 6ME как у автора точно не знаю
Celz
Только что, zrs37 сказал:
На вертикально вставленной плате светодиоды отношения к движению осей никак не относятся. Это индикация ввода/вывода.
Скажите точно модель УЧПУ. Их на ИРах было 2 вида. Определите легко по дисплею, моно 9" или 14" колор
Ну я бы сказал что цветная
5 минут назад, gudstartup сказал:
Celz
Дисплей цветной 14"
Тут такой зашибатый форум, что хрен поймешь кому пишу и кто спросил. К участникам эти слова не относятся, но общаться тут фигово. По ИРу. Если тут личка есть. Шлите там ваш вайбер или вацап. Там пообщаемся
4 минуты назад, gudstartup сказал:
1 минуту назад, СВСЗ сказал:
Дисплей цветной 14"
Кроме матери что меняли? Причина замены матери, точнее MASTER BOARD?
Только материнка. Микротрещины, или в плате или в микросборках. Потом окончательно в обрыв. Выпивал в этом месте детали, чуть ли не с микроскопом искал и ничего
http://Файл можно получить по ссы https://disk.yandex.ru/i/Bezr2m1ExZhGrQ
3 минуты назад, СВСЗ сказал:
А как УЧПУ себя вела со старой MASTER, какие ALARMы выдавала?
Ошибка по "Х" координате 416, это не обрыв никакой, а на плате в определенном месте пальцем немного нажмёшь, и происходит этот сбой.
Если на плату смотреть,то слева в середине три процессора, три чёрные сборки как раз по трем координатам.
Ваши фото не видны публикуйте через облака
http:// https://disk.yandex.ru/i/Bezr2m1ExZhGrQ
9 минут назад, СВСЗ сказал:
Это вы сейчас про какую плату про старую?
11 минут назад, СВСЗ сказал:
Как вы так вставили ссылку на фото что она никуда не ведет?
Почему в ней 2 http и она даже не копируется.! Исправьте!
@СВСЗ Это не те параметры нажмите PC и полистайте должны быть там
@СВСЗ У вас такие платы
Попробуйте записать
В 3001-----11100000
В 2101------текущее значение позиции стола
В 2102------текущее значение позиции магазина
У вас сигнал  NOT READY всегда есть или появляется после сообщения 2092?
Если есть NOT READY то о перемещениях можно забыть.
Попробуйте записать
В 3001-----11100000
10 часов назад, gudstartup сказал:
Как войти в этот режим PC, и ключ и переключатель на плате включены.
Платы такие.
Попробуйте записать
В 3001-----11100000
Сэр, убедительно советую не советовать лезть без нужды в PC параметры, тем более что вы спрашиваете стоит ли кассета от FS0 в FS6M.
15 минут назад, СВСЗ сказал:
Платы такие.
НЕ ЛЕЗЬТЕ ТУДА. Счетчики меняются и без ключа.
2092 формируется (пишу словами, ХЗ как тут приложить скриншот) в том варианте ИРа, который смотрю адресом 247.0 (диагностика 2047). Если так то пойдем дальше.
29 минут назад, СВСЗ сказал:
Платы такие.
Производитель станка кто? Их выпускали в Иванове до 1984г. Потом в Богородске. Это совсем разные варианты. Мне нужна точная инфа.
19 минут назад, zrs37 сказал:
Поясняю по диагностике РС адресов. Их смотреть в виде адрес + 2000
Добрый вечер! Станок запустили, всё обнуляется, но с одной проблемой. После обнуления, начинаешь двигать координату "X" в обратную сторону,дойдя, примерно,до середины,замедляется,останавливается и ALARM 416. Подскажите, ошибка 416,кроме обрыва провода,как там описано, из-за чего может быть, допустим движение дальше клиники,но нет перегрузки.
1 час назад, СВСЗ сказал:
Может быть неисправна PCB но это не ваш случай так как ошибка возникает в определенном месте и это как раз очень похоже на обрыв соединения.
11 часов назад, zrs37 сказал:
Никто не советует их менять просто посмотреть и сравнить с приведенными выше листами.
После того как я опубликовал фото системы и автор подтвердил что у него такая же доп. вопросы и сомнения отпали сами собой. У нас в эксплуатации станки с FANUC 6M оснащенные монохромным дисплеем.
Линейка-усилитель/преобразователь-кабль. Кабель новый, проверенный, этот блок перекидывал на Z координату, рабочий. Остаётся линейка. В ней может что-то рваться.
В ней может быть грязно или источник света подсел  а также может головка смещаться из-за неправильного расположения самой линейки вызывая уменьшение  амплитуды сигнала или его пропадание.
Если до замены SYSTEM PCB  у вас не было этой ошибки и вы не демонтировали ее то скорее всего она исправна а неисправна поставленная вами плата.
Все нужно проверять
@СВСЗ Как удалось победить 2092 ошибку при помощи советов @zrs37 ?
Ошибка была и оператор,оказывается какое-то время работал на станке на половине рабочей части,от точки обнуления и до середины примерно.
2 минуты назад, СВСЗ сказал:
Так почему же у вас не ездили оси из-за 416 ошибки или из-за 2092?
Из-за 2092 и причина оказалась, что установили плату BSM   на Майне крайняя справа, от другого станка.
И светодиоды красные tape and и error так и продолжают светиться.
