ИР 800 Fanuc 6 ошибка 2092
СВСЗ
Здравствуйте! После замены материнки на аналогичную и ввода параметров,взятых с аналогичного станка, всё ошибки "Alarm" пропали, запуск гидростанции происходит. Но на экране появляется справа "сообщение оператору 2092", движения координат нет, только шпиндель обнуляется. Что это за ошибка не пойму, и что проверить тоже. На материнка на вертикально вставленной плате из шести красных светодиодов, вместо трёх,горят пять. Tape end- это пятый, и Error-это четвертый. А светиться они не должны. Помогите советом пожалуйста.
6 минут назад, СВСЗ сказал:
Из-за 2092 и причина оказалась, что установили плату BSM
В общем ошибочка вышла! А плата MASTER (SYSTEM) PCB  которую вы взяли  была исправна и работала на том аналогичном станке?
16 минут назад, gudstartup сказал:
В ней может быть грязно или источник света подсел  а также может головка смещаться из-за неправильного расположения самой линейки вызывая уменьшение  амплитуды сигнала или его пропадание.
Если до замены SYSTEM PCB  у вас не было этой ошибки и вы не демонтировали ее то скорее всего она исправна а неисправна поставленная вами плата.
Все нужно проверять
@СВСЗ Как удалось победить 2092 ошибку при помощи советов @zrs37 ?
Советы очень помогли и параметры. Я эти станки ремонтировал, силовую часть,и паяльником,платы питания восстанавливал и т.д. А с параметрами не силен, и когда спецы объясняют, это большая помощь,правда профессиональный сленг не всегда понятен. Вот с 416 ошибкой справица и за второй ир800 браться, там вообще грустно.
https://disk.yandex.ru/i/ApmW8DjonIK1Kg
5 минут назад, gudstartup сказал:
Плата,ранее стоящая на станке, не рабочая, где-то трещины и не получается восстановить. Эта плата куплена, и как раз её я с вашей помощью запустил, но 416 ошибка осталась. Была до замены ещё.
10 минут назад, СВСЗ сказал:
там вообще грустно.
Особенно грустно выглядит 606 ошибка.
@СВСЗ Рекомендуют проверить DGN 160/161 на предмет определения это сбой озу или пзу ну и заменить control rom pcb
Правда у вас другой заказной номер так как это из руководства по 6M для 6ME не имеется.
8 минут назад, gudstartup сказал:
DGN это диагностика? А фанук у меня вроде 6м. 6ме чем отличается? Ивановский ир800 с цветным дисплеем.
5 минут назад, СВСЗ сказал:
Платы другие
Да
