ИР 800 Fanuc 6 ошибка 2092
СВСЗ
Здравствуйте! После замены материнки на аналогичную и ввода параметров,взятых с аналогичного станка, всё ошибки "Alarm" пропали, запуск гидростанции происходит. Но на экране появляется справа "сообщение оператору 2092", движения координат нет, только шпиндель обнуляется. Что это за ошибка не пойму, и что проверить тоже. На материнка на вертикально вставленной плате из шести красных светодиодов, вместо трёх,горят пять. Tape end- это пятый, и Error-это четвертый. А светиться они не должны. Помогите советом пожалуйста.
6 минут назад, СВСЗ сказал:
Из-за 2092 и причина оказалась, что установили плату BSM
В общем ошибочка вышла! А плата MASTER (SYSTEM) PCB  которую вы взяли  была исправна и работала на том аналогичном станке?
16 минут назад, gudstartup сказал:
В ней может быть грязно или источник света подсел  а также может головка смещаться из-за неправильного расположения самой линейки вызывая уменьшение  амплитуды сигнала или его пропадание.
Если до замены SYSTEM PCB  у вас не было этой ошибки и вы не демонтировали ее то скорее всего она исправна а неисправна поставленная вами плата.
Все нужно проверять
@СВСЗ Как удалось победить 2092 ошибку при помощи советов @zrs37 ?
Советы очень помогли и параметры. Я эти станки ремонтировал, силовую часть,и паяльником,платы питания восстанавливал и т.д. А с параметрами не силен, и когда спецы объясняют, это большая помощь,правда профессиональный сленг не всегда понятен. Вот с 416 ошибкой справица и за второй ир800 браться, там вообще грустно.
https://disk.yandex.ru/i/ApmW8DjonIK1Kg
5 минут назад, gudstartup сказал:
Плата,ранее стоящая на станке, не рабочая, где-то трещины и не получается восстановить. Эта плата куплена, и как раз её я с вашей помощью запустил, но 416 ошибка осталась. Была до замены ещё.
10 минут назад, СВСЗ сказал:
там вообще грустно.
Особенно грустно выглядит 606 ошибка.
@СВСЗ Рекомендуют проверить DGN 160/161 на предмет определения это сбой озу или пзу ну и заменить control rom pcb
Правда у вас другой заказной номер так как это из руководства по 6M для 6ME не имеется.
8 минут назад, gudstartup сказал:
DGN это диагностика? А фанук у меня вроде 6м. 6ме чем отличается? Ивановский ир800 с цветным дисплеем.
5 минут назад, СВСЗ сказал:
Платы другие
Да
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
