Обработка стали 30хгса
При обработке стали 30хгса крошится кромка инструмента.
По каталогу режимы ставили: Скорость резания 130, обороты 5180, подача 1240, съем по z - 0.5-1мм, смежный шаг 40% (отломило все зубы у фрезы).
Далее убавили режимы - такая же история.
Потом поставили режимы изи таблицы: Скорость резания 50, подача на зуб 0.05 - ломает все равно.
Ест вариант снимать по 2-4 мм по высоте, смежный шаг 0.96 как по каталогу, убавив каталожные значения.
Работаем с СОЖ.
Станок robodrill, только цанговые патроны.
Фреза твердосплавная APL100-SL4-08040 (advacut).
Богоманшин Игорь
8 часов назад, Chazzer сказал:
Работаем с СОЖ.
Скорее всего, из за этого. Термоудар. Попробуйте насухую поработать.
И вопрос, что такое "смежный шаг"? Перекрытие?
Сталь проверяли, отожженая?
@Chazzer Нередко попадаются патроны которые имеют биение.
Сталь 30ХГСА прекрасно обрабатывается.
На 5000 rpm без сож ваша концевая фреза за 2к рублей просто напросто сгорит. Тем более если работать торцем и с таким малым съемом.
с такими режимами обрабатывают алюминий а не сталь 30ХГСА
покажи эскиз обработки чтобы определится с глубиной резания  и  режимом резания
эти фрезы должны работать как  с сож так и воздушным капельным охлаждением так что дело в неправильно выбраных режимах резания
2 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Да, перекрытие. (В NX - шаг между проходами). Сказали чуть каленая.
1 час назад, mannul сказал:
До этого был алюминий и сталь в диковинку
https://ibb.co/PTNRYxj ссылка на картинку, не получается залить сюда.
PTNRYxj
31 минуту назад, alex0800 сказал:
34 минуты назад, alex0800 сказал:
На всей форме 3D рельеф
2 минуты назад, EvUgol сказал:
Я габарит делал заготовки( БАЗУ). режимы были: скорость резания 130, подача 1200, обороты 5180. По z был съем 0.5мм, боком фрезы 2мм. СОЖ все время. У фрезы через час работы не было зубов.
Т.е. я на стали могу ставить съем по z 2-4 мм, смежный/перекрытие 0.96мм, скорость резания 130, подачу 1200, обороты 5180 + СОЖ и должна фреза отработать нормально? (деталь 400х200х50). Везде 3д рельеф и пару карманов
Богоманшин Игорь
14 часов назад, Chazzer сказал:
Ну да, если вы привыкли с дюралями работать, на стали надо еще и психологически перестроится :) Там все по другому!
Например, у Сандвика на пластины время жизни кромки твердосплавной по каталожным режимам 15 минут (по нержавейке, по верхнему пределу). По нижнему у нас они и по несколько часов могут прожить. Так что час - это нормально для Адвоката.
Понаблюдайте за своей фрезой - кромку под микроскопом или хорошей лупой смотрите через каждые 15 минут, потом погуглите картинки по типу разрушения: поймете, какой вид износа, тогда и будете думать, что дальше делать.
15 часов назад, Chazzer сказал:
Чуть это сколько? Для закаленной 30ХГСА попробуйте 1700 rpm и Fz = 0,07 и съем максимальный, рекомендуемый производителем.
Попробуем!
39 минут назад, mannul сказал:
Сейчас запустил в черновую по Z - 3мм, смежный/перекрытие 0.5мм. (скорость резания 130, подача 1000, обороты 5000, подача на зуб 0.04). Делает габарит заготовки/базу. РАботает 2 часа, сколов нет. Но далее черновая обработка на 8 часов, вот и думаю, выживет ли фреза. Может снизить подачу придется.
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
@Chazzer Почему не используете на черновую обработку фрезы с пластинами?
Думали об этом.
Поставили по z 3mm, перекрытие 0.8, подача 1000, обороты 3000. Полет нормальный с 11 утра
1 час назад, Chazzer сказал:
Думали об этом.
Низкая производительность. Механика работает значительно быстрее.
Монолитками нужно работать на всю глубину, чтобы ленточка равномерно изнашивалась об этом Вам выше писали.
15.02.2022 в 12:30, mannul сказал:
Нашел сертификат стали: 217 твердость/НВ, это 42 HRC, если не ошибаюсь.
2 минуты назад, Chazzer сказал:
в другой таблице так HRC 20,1 - HB 217
6 минут назад, Chazzer сказал:
217HB это меньше 20HRC. Сырая у вас заготовка, абсолютно.
2 минуты назад, mannul сказал:
а какие минусы?
1 минуту назад, Chazzer сказал:
а какие минусы?
Зависит от вашей задачи.
30ХГСА предполагает ТО и вам нужно понимать в какой момент ее делать, до механички или после и там и там все реально.
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
мы из нее сделаем пресс-форму матрица-пуансон, закладной элемент. Закалять не будем.
https://ibb.co/L6WJXpz
14.02.2022 в 20:16, alex0800 сказал:
35 минут назад, Chazzer сказал:
Тогда зачем этот сплав?
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
