Обработка стали 30хгса
При обработке стали 30хгса крошится кромка инструмента.
По каталогу режимы ставили: Скорость резания 130, обороты 5180, подача 1240, съем по z - 0.5-1мм, смежный шаг 40% (отломило все зубы у фрезы).
Далее убавили режимы - такая же история.
Потом поставили режимы изи таблицы: Скорость резания 50, подача на зуб 0.05 - ломает все равно.
Ест вариант снимать по 2-4 мм по высоте, смежный шаг 0.96 как по каталогу, убавив каталожные значения.
Работаем с СОЖ.
Станок robodrill, только цанговые патроны.
Фреза твердосплавная APL100-SL4-08040 (advacut).
Богоманшин Игорь
8 часов назад, Chazzer сказал:
Работаем с СОЖ.
Скорее всего, из за этого. Термоудар. Попробуйте насухую поработать.
И вопрос, что такое "смежный шаг"? Перекрытие?
Сталь проверяли, отожженая?
@Chazzer Нередко попадаются патроны которые имеют биение.
Сталь 30ХГСА прекрасно обрабатывается.
На 5000 rpm без сож ваша концевая фреза за 2к рублей просто напросто сгорит. Тем более если работать торцем и с таким малым съемом.
с такими режимами обрабатывают алюминий а не сталь 30ХГСА
покажи эскиз обработки чтобы определится с глубиной резания  и  режимом резания
эти фрезы должны работать как  с сож так и воздушным капельным охлаждением так что дело в неправильно выбраных режимах резания
2 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Да, перекрытие. (В NX - шаг между проходами). Сказали чуть каленая.
1 час назад, mannul сказал:
До этого был алюминий и сталь в диковинку
https://ibb.co/PTNRYxj ссылка на картинку, не получается залить сюда.
PTNRYxj
31 минуту назад, alex0800 сказал:
34 минуты назад, alex0800 сказал:
На всей форме 3D рельеф
2 минуты назад, EvUgol сказал:
Я габарит делал заготовки( БАЗУ). режимы были: скорость резания 130, подача 1200, обороты 5180. По z был съем 0.5мм, боком фрезы 2мм. СОЖ все время. У фрезы через час работы не было зубов.
Т.е. я на стали могу ставить съем по z 2-4 мм, смежный/перекрытие 0.96мм, скорость резания 130, подачу 1200, обороты 5180 + СОЖ и должна фреза отработать нормально? (деталь 400х200х50). Везде 3д рельеф и пару карманов
Богоманшин Игорь
14 часов назад, Chazzer сказал:
Ну да, если вы привыкли с дюралями работать, на стали надо еще и психологически перестроится :) Там все по другому!
Например, у Сандвика на пластины время жизни кромки твердосплавной по каталожным режимам 15 минут (по нержавейке, по верхнему пределу). По нижнему у нас они и по несколько часов могут прожить. Так что час - это нормально для Адвоката.
Понаблюдайте за своей фрезой - кромку под микроскопом или хорошей лупой смотрите через каждые 15 минут, потом погуглите картинки по типу разрушения: поймете, какой вид износа, тогда и будете думать, что дальше делать.
15 часов назад, Chazzer сказал:
Чуть это сколько? Для закаленной 30ХГСА попробуйте 1700 rpm и Fz = 0,07 и съем максимальный, рекомендуемый производителем.
Попробуем!
39 минут назад, mannul сказал:
Сейчас запустил в черновую по Z - 3мм, смежный/перекрытие 0.5мм. (скорость резания 130, подача 1000, обороты 5000, подача на зуб 0.04). Делает габарит заготовки/базу. РАботает 2 часа, сколов нет. Но далее черновая обработка на 8 часов, вот и думаю, выживет ли фреза. Может снизить подачу придется.
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
@Chazzer Почему не используете на черновую обработку фрезы с пластинами?
Думали об этом.
Поставили по z 3mm, перекрытие 0.8, подача 1000, обороты 3000. Полет нормальный с 11 утра
1 час назад, Chazzer сказал:
Думали об этом.
Низкая производительность. Механика работает значительно быстрее.
Монолитками нужно работать на всю глубину, чтобы ленточка равномерно изнашивалась об этом Вам выше писали.
15.02.2022 в 12:30, mannul сказал:
Нашел сертификат стали: 217 твердость/НВ, это 42 HRC, если не ошибаюсь.
2 минуты назад, Chazzer сказал:
в другой таблице так HRC 20,1 - HB 217
6 минут назад, Chazzer сказал:
217HB это меньше 20HRC. Сырая у вас заготовка, абсолютно.
2 минуты назад, mannul сказал:
а какие минусы?
1 минуту назад, Chazzer сказал:
а какие минусы?
Зависит от вашей задачи.
30ХГСА предполагает ТО и вам нужно понимать в какой момент ее делать, до механички или после и там и там все реально.
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
мы из нее сделаем пресс-форму матрица-пуансон, закладной элемент. Закалять не будем.
https://ibb.co/L6WJXpz
14.02.2022 в 20:16, alex0800 сказал:
35 минут назад, Chazzer сказал:
Тогда зачем этот сплав?
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
