Обработка стали 30хгса
При обработке стали 30хгса крошится кромка инструмента.
По каталогу режимы ставили: Скорость резания 130, обороты 5180, подача 1240, съем по z - 0.5-1мм, смежный шаг 40% (отломило все зубы у фрезы).
Далее убавили режимы - такая же история.
Потом поставили режимы изи таблицы: Скорость резания 50, подача на зуб 0.05 - ломает все равно.
Ест вариант снимать по 2-4 мм по высоте, смежный шаг 0.96 как по каталогу, убавив каталожные значения.
Работаем с СОЖ.
Станок robodrill, только цанговые патроны.
Фреза твердосплавная APL100-SL4-08040 (advacut).
Богоманшин Игорь
8 часов назад, Chazzer сказал:
Работаем с СОЖ.
Скорее всего, из за этого. Термоудар. Попробуйте насухую поработать.
И вопрос, что такое "смежный шаг"? Перекрытие?
Сталь проверяли, отожженая?
@Chazzer Нередко попадаются патроны которые имеют биение.
Сталь 30ХГСА прекрасно обрабатывается.
На 5000 rpm без сож ваша концевая фреза за 2к рублей просто напросто сгорит. Тем более если работать торцем и с таким малым съемом.
с такими режимами обрабатывают алюминий а не сталь 30ХГСА
покажи эскиз обработки чтобы определится с глубиной резания  и  режимом резания
эти фрезы должны работать как  с сож так и воздушным капельным охлаждением так что дело в неправильно выбраных режимах резания
2 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Да, перекрытие. (В NX - шаг между проходами). Сказали чуть каленая.
1 час назад, mannul сказал:
До этого был алюминий и сталь в диковинку
https://ibb.co/PTNRYxj ссылка на картинку, не получается залить сюда.
PTNRYxj
31 минуту назад, alex0800 сказал:
34 минуты назад, alex0800 сказал:
На всей форме 3D рельеф
2 минуты назад, EvUgol сказал:
Я габарит делал заготовки( БАЗУ). режимы были: скорость резания 130, подача 1200, обороты 5180. По z был съем 0.5мм, боком фрезы 2мм. СОЖ все время. У фрезы через час работы не было зубов.
Т.е. я на стали могу ставить съем по z 2-4 мм, смежный/перекрытие 0.96мм, скорость резания 130, подачу 1200, обороты 5180 + СОЖ и должна фреза отработать нормально? (деталь 400х200х50). Везде 3д рельеф и пару карманов
Богоманшин Игорь
14 часов назад, Chazzer сказал:
Ну да, если вы привыкли с дюралями работать, на стали надо еще и психологически перестроится :) Там все по другому!
Например, у Сандвика на пластины время жизни кромки твердосплавной по каталожным режимам 15 минут (по нержавейке, по верхнему пределу). По нижнему у нас они и по несколько часов могут прожить. Так что час - это нормально для Адвоката.
Понаблюдайте за своей фрезой - кромку под микроскопом или хорошей лупой смотрите через каждые 15 минут, потом погуглите картинки по типу разрушения: поймете, какой вид износа, тогда и будете думать, что дальше делать.
15 часов назад, Chazzer сказал:
Чуть это сколько? Для закаленной 30ХГСА попробуйте 1700 rpm и Fz = 0,07 и съем максимальный, рекомендуемый производителем.
Попробуем!
39 минут назад, mannul сказал:
Сейчас запустил в черновую по Z - 3мм, смежный/перекрытие 0.5мм. (скорость резания 130, подача 1000, обороты 5000, подача на зуб 0.04). Делает габарит заготовки/базу. РАботает 2 часа, сколов нет. Но далее черновая обработка на 8 часов, вот и думаю, выживет ли фреза. Может снизить подачу придется.
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
@Chazzer Почему не используете на черновую обработку фрезы с пластинами?
Думали об этом.
Поставили по z 3mm, перекрытие 0.8, подача 1000, обороты 3000. Полет нормальный с 11 утра
1 час назад, Chazzer сказал:
Думали об этом.
Низкая производительность. Механика работает значительно быстрее.
Монолитками нужно работать на всю глубину, чтобы ленточка равномерно изнашивалась об этом Вам выше писали.
15.02.2022 в 12:30, mannul сказал:
Нашел сертификат стали: 217 твердость/НВ, это 42 HRC, если не ошибаюсь.
2 минуты назад, Chazzer сказал:
в другой таблице так HRC 20,1 - HB 217
6 минут назад, Chazzer сказал:
217HB это меньше 20HRC. Сырая у вас заготовка, абсолютно.
2 минуты назад, mannul сказал:
а какие минусы?
1 минуту назад, Chazzer сказал:
а какие минусы?
Зависит от вашей задачи.
30ХГСА предполагает ТО и вам нужно понимать в какой момент ее делать, до механички или после и там и там все реально.
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
мы из нее сделаем пресс-форму матрица-пуансон, закладной элемент. Закалять не будем.
https://ibb.co/L6WJXpz
14.02.2022 в 20:16, alex0800 сказал:
35 минут назад, Chazzer сказал:
Тогда зачем этот сплав?
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
