Как изменить деталь по другой детали?
DrAngel
Всем доброго вечера.
Подскажите пожалуйста новичку как можно согнуть деталь по другой детали в сборке?
К примеру "закрыть" книжку.
 Думаю, что в контексте Вы такого сделать не сможете. Нужно просто использовать функцию "Нарисованный сгиб", где нарисовать линию сгиба в месте, где у Вас должен начинаться изгиб обложки, задать расположение сгиба - "Снаружи", задать угол сгиба - 180 град, и радиус сгиба - соответствует радиусу кромки Вашей конструкции.
Но можно пойти и от обратного. Нарисовать в контексте контур изогнутой детали, выдавить тонкостенный контур на высоту книжки (выбрав параметр "тонкостенный" и задав толщину обложки и направление придания толщины). Далее полученное тонкостенное тело преобразовать в листовое и, при необходимости разогнуть и/или получить развертку детали.
Изменено пользователем Alex@nder
16 часов назад, DrAngel сказал:
согнуть деталь
Не надо её сгибать. Надо изначально строить согнутую. Потом, если надо, разогнуть.
1 час назад, Alex@nder сказал:
Ого, ништь. Я гля этого команду Гибкие использую. Но она не наглядная и глючная. Хрен потом что сделаешь с этим гибким адекватно. Ну по крайней мере в 2017
Вообще изначально неверный подход.
Конструктор должен сначала создавать деталь, какой бы сложной она ни была. Такая деталь легко строится в контексте и отслеживается при изменении исходной внешней геометрии или управляющего эскиза. И только потом уже как технологический момент из конечной детали получают развертку. Хотя иногда бывают моменты, когда необходимо из плоской заготовки получить деталь (как получится), или в определенные моменты временно разгибать деталь для получения промежуточных технологических операций, а затем обратно сгибать. Но такая необходимость бывает не часто.
Развертка - не сама цель проектирования, а конечный результат для получения заготовки для технолога.
А функция "гибкие" совершенно для других задач, скорее для дизайнеров. Она всегда была странная и мною использовалась редко, когда нужна была именно демонстрация деформации или нужно быстро определенным образом модифицировать сложную деталь, например, получение витого каната или разгибание согнутой трубы и т.п.
14.02.2022 в 12:15, Alex@nder сказал:
Идеально. Огромное спасибо. Только деталь надо сначала преобразовать в листовой материал.
Совсем не идеально. Во-первых, автор не уточнил, эта плоская деталь у него листовая или нет. Листовую можно не преобразовывать. Но это не важно. Во-вторых, через внешние связи, множественные уравнения, связи с переменными внешней геометрии можно параметризовать и эту задачу. Но для данной задачи смысла не вижу. Проще пойти от обратного и в контексте нарисовать уже готовую гнутую деталь по внешней геометрии, а затем преобразовать в листовое тело и, при необходимости, разогнуть. В этом случае при изменении геометрии книги (например, толщины или размеров страницы), геометрия обложки (включая и развертку) также будет изменяться.
