Размеры Message Window и бокового Меню в R19
FSA-FSA
Кракозябла в следующем:
Есть "чистая инсталляция" Win95, 98 На него устанавливается ProE R19. Вид окон ProE нормальный.
после установки Микрософт Офис 2000 - размеры окон ProE R19 уже при его старте имеют корявый вид:
В выскакикавющем во время старата Splash окне - шрифты налазят друг на друга.
Главное окно и Окно сообщений сужаются до 30% экрана, выровнены по левой границе.
В дальнейшем ширину Окна сообщений изменить не получается обычными средствами по управлению размерами окна Windows. Ширина главного окна меняется.
Боковое меню наоборот расширяетя до 20-25% ширины. Та же проблема, что и с Messge window - ширина не меняется.
После удаления Офиса - проблема остается.
Понимаю, что вопрос относится к относительно устаревшему релизу, но все же хочется услышать решение этой закорючки.
Поиском пробовал искать - не нашел.
to:FSA-FSA
Попробуйте применить опции в конфиге:
menu_font
reserved_menu_space
set_menu_width
visible_message_lines
(что пишется дальше почитайте в хелпе).
По остальному я думаю тоже можно конфигурировать через config.pro и config.win
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
