Вопрос по Pro/E
Nick
Nick
Script
Так в Unix называются командные файлы выполняемые операционной системой. В Mapkeys они предназначены для запуска каких-либо команд ОС.
Пример для Windows:
создать bat-файл, содержащий:
@echo off
REM Start Microsoft Notepad with param
set C:\WinNT\system32
start notepad.exe %C:\User2001\ProeBAT\mirror.txt
exit
Создать макрос, кнопку и будет вызываться Блокнот с файлом mirror.txt
а зачем вызывать mirror.txt ?
Название произвольное (для примера), может быть любой текстовый файл, например, с типовыми техтребованиями, текстами сварных швов и т.д.
При создании note, вызываешь этот файл и копируешь необходимый фрагмент текста.
Например:
{0:&DRW_INDEX:6}{1: - зеркальное отражение}
{2:Остальное - см. }{3:&DRW_INDEX:2}
или
2. Длина заготовки: &RAZV#1 мм. (длина заготовки с симметричным допуском 1 мм)
(перед этим в детали создается параметр длины средней линии сечения
lr=length:FID_RAZ_LENGTH
razv=itos(length:FID_RAZV)
