Токарный станок HI-TECH 200 BL
Limon2986
Limon2986
Добрый день.
Токарный станок HI-TECH 200 BL, на дисплее ошибка EX1090 выдает при подъеме револьверной головке вверх.
vl_cnc
Низкое давление смазки, смотрите состояние датчика на входе X5.1.
29 минут назад, Limon2986 сказал:
Добрый день.
Limon2986
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
Давление масла на главный шпиндель проверил, и даже заменил масло. Лубрикант тоже проверил и заменил. При включении станка и вывод в реф точку, сразу выдает.
vl_cnc
Только что, Limon2986 сказал:
Проверяйте срабатывание датчика давления, может где-то утечка и давление не создаётся в системе. Может сам датчик барахлит.
Limon2986
понять бы какой? лубрикант, общий гидравлический или на клапанах? При запуске все проверил, и потом ошибка сразу. Не успеваю заметить скачек.
vl_cnc
Смотрите в системе состояние входа X5.1 , по электросхеме определите что на него подключено. Судя из описания, датчик давления смазки направляющих.
Limon2986
2 минуты назад, vl_cnc сказал:
если не ошибаюсь, Х5,1 подключен барфидер, но у меня его нет. Датчик смазки проверял, все в порядке.
Вот такую похожую коробочку на 1.5-2 литра поищите и залейте туда 68 масло. На синей бумажке там есть кнопочка - надавите её и держите(будет работать насос, если это лампочка, то там слева красная кнопка видна) и посмотрите до какого значения доходит давление. Если до 30 бар за минуту не дойдёт или, после отпускания кнопки, давление сразу падает -значит у вас протечка смазки направляющих. В документации должна быть схема смазки направляющих.
Edited by Ander
Limon2986
Залил новое масло, фильтры проверил, утечек нет, давление 15 бар
Давление падает медленно, а значить утечек нет.
vl_cnc
39 минут назад, Limon2986 сказал:
Не стыкуется описание ошибки с электросхемой. В таком случае только анализ ладдера поможет . Смотрите в нем формирование ошибки. И проверьте наконец в системе состояние входа Х5.1 и как он изменяется при появлении ошибки. И проверить соответствие электросхемы. Может на этот вход не барфидер подключен.
Limon2986
Подскажите что делать, проверял датчик на смазке и вылетели ошибки
vl_cnc
Как проверяли? Похоже на проблему с питанием по этим входам.
1 час назад, Limon2986 сказал:
Может микрушка на самом датчике сбоит. Потому и говорю, проверьте сперва состояние сигнала на экране стойки, а лучше всю цепь формирования ошибки в ладдере.
Anat2015
Коротнули, похоже, +24 на корпус, ищите предохранитель на интерфейсной плате.
Limon2986
11.02.2022 в 21:52, Anat2015 сказал:
Нашел, спасибо.
А вот ошибка EX 1090 так и осталась. В чем может быть причина?
Anat2015
Тут надо в ладдере смотреть, как она формируется. Однозначно - проблема в давлении смазки, вход Х5.1, если не врет писатель PLC. Редко, но бывает (Тайвань, Китай), что используют рыбу для написания PLC, и забывают подкорректировать чужие комменты. Короче, самый надежный способ - открывать на станке ладдер и работать с ним.
      Посмотреть в микроскоп.
    • cepr
      Подскажите, как в NC210 реализовать сверлильный цикл   G81Z...R...R...F... Первая  - R плоскость безопасности при подходе Вторая - R отвод на безопасную высоту С налета Постбилдер не дает вставить еще одну R.
    • Plumber
      И еще, если не разрывать связи, то диагностика и редактирование не работает. У меня по умолчанию 3D Interconnect выключен.
    • Slavdos
      спасибо интересная идея
    • piden
      Да. Не помню, есть ли такое условие в CFX для внешних стенок. Возможно, придется создать дополнительный источник энергии на этих стенках, где тепловые потери будут привязаны через уравнение к температуре стенки. Типа Q = -1 * ε σ (Tw4 - Tv4)   -1 - потому что стенка wall с температурой Tw отдает тепло в пространство с Tv (vacuum), т.е. энергия утекает из домена. В CFX приходящие в домен величины имеют положительное значение, истекающие - отрицательное.
    • AndreyET
      Прошу прощения за долгое отсутствие, решал другие проблемы, вроде разгеб, теперь вернулся к этой. Проверил физически 24 вольта есть, на всякий случай вручную за вал прокрутил все моторы отодвинув стол от концевиков.   При отключении китайского встал сам, пока не нашел где отключить.   Ну 100 меня совсем не беспокоит   Как это сделать при EMG?
      ГЧ передается заказчику, т.к. в этом документе дана информация для установки изделия на объект. Более того, зачастую ГЧ согласуется с заказчиком.
    • Moutra
      Для этого надо задать условие излучения стенок металлов, которые граничат с вакуумом?
    • Богоманшин Игорь
      Если без химии и разрушения, можно тестером попробовать. У железа и цинка разное удельное сопротивление. Один провод тестера прикрутить с хорошим контактом к детали, на другом проводе наконечник заточить без фанатизма и проверить сопротивления рядом с царапиной и внутри нее (сильно не прижимая, конечно, чтобы не проткнуть слой цинка. И в контрольном месте померить - там, где слой цинка точно отсутствует.
      Гуглить не пробовали? Судя по мануалу, у вас проблемы с кабелем, или: Ваще, как эта китайская хрень относится к ветке "Fanuc"? Кроме того, что он (Фанук) подает дискретные сигналы для управления.   BKSC-4011GS1 manual.pdf
