Как очистить список постпроцессоров?
raffnec
Подскажите, как очистить список постпроцессоров, которые можно выбрать в параметрах NC-файла.
Пока экспериментировал с постом - вышел большой список и часть его уже не существует.
ответили на https://forums.autodesk.com/
нужно удалить в реестре "HKCU\Software\Autodesk\PowerMILL\Recent File List 8.0"
pmill_NCopt_reset.rar
@raffnec Для экспериментов с постом удобнее использовать CL-Дату, тогда в это меню и не придется лезть.
Я это меню вообще не использую, выбор постпроцессора и запись делает за меня макрос, выведенный на кнопку.
10.02.2022 в 16:20, mannul сказал:
один пост?
1 час назад, sssdos сказал:
один пост?
Нет несколько, под каждое оборудование свой макрос и кнопка соответственно.
    • статист
