Сколько времени лично вам потребовалось для того, чтобы научиться читать чертежи?
Где-то лет 15 это приходится делать. И не могу сказать, что на любом чертеже мне всё полностью понятно. Особенно если какие-нить "технологические" указания на стороннем чертеже из незнакомой области.
Кстати, помню как ещё на практике в школе увидел на чертеже шифровку H14, h14, +-IT14/2. Хорошо, что нашёлся человек, который сразу объяснил что это. А если бы он сказал "читай ЕСКД и систему допусков", наверное я бы до сих пор разбирался :smile:
Чё то мне эта ситуация напоминает :g:
А можно еще коротенько рассказать, что такое напряжения ESTRN ? В каких еденицах измеряются ? И как они связаны с напряжениями по Мезису ?.
В качестве общего развития могу посоветовать ПРАВИЛА И НОРМЫ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ. "Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (ПНАЭ Г-7-002-86)" Москва, Энергоатомиздат, 1989 г. Это книга.
Спасибо большое. Может еще порекомендуете что-нибудь в этом направлении по металлоконструкциям ? Изменено пользователем Pav
Напряжения обычно меряются в единицах силы на площадь. В последнее время все больше обороты набирает система единиц СИ. Ну там Паскали, метры Кельвины, Ньютоны и т.п. Вообщем размерность остается за Вами, и зависит от вводимых величин в свойствах материала, размерности модели (мм или м), величин нагрузок. Я предпочитаю техническую с использованием кг/мм2, так мне привычней.
ESTRN? Это наверно в каком-то пакете... Не уверен, что это напряжения. Может оказаться, что это величина уругой деформации и она безразмерная. Что в хелпе написано по этому поводу?
Дык все через это проходили :) И я не исключение. Руки тянулись создать нечто монструозное и глобальное! Но был одернут, - "Учите матчасть". Другой дал книжку и велел изучать. Третий кинул пару отчетов и велел ознакомиться. Четвертый велел написать прогу на Фортране. Пятый ... и т.п. :)
Автомобильная эстакада - что за конструкция?
Ферменная? Рамная?
Для ферм и рам применяется обычно немного другое дробление конструкции, конечный элемент - это стержень (палка идеальная).
И еще. Главное - учесть все нагрузки и воздействия, и правильно их приложить
Тут --> <noindex>Металлические конструкции</noindex>
Автомобильная эстакада - что за конструкция? Ферменная? Рамная?
Рамная
Тут --> Металлические конструкции
спасибо
Пакет CosmosWorks. В интерфейсе написано "напряжения(эквивалент)". Ед.измерения не написаны. Количественно имеют степень "минус 5" при напряжениях Мезиса порядка "плюс 7". Не хотелось бы отегащать наше общение цитатой хелпа на английском языке.
А на фига тебе заворачиваться с МКЭ? Эстакада - это же классический случай. Да и не по напряжениям считают такие вещи обычно, а по деформациям или устойчивости.
Все равно потом результаты МКЭ (правильные или неправильные) не пришьешь к делу, никто на них даже смотреть не будет (особенно на предварительном следствии :blink: )
Есть книжки по мет/констр., их много. Есть СНиПы.
Где-то на форуме уже обсуждались подобные вопросы правомерности применения МКЭ при расчете м/к.
Мне бы как раз хотелось увидеть цитату на английском, т.к. имею основания считать, что речь все-же идет о деформациях (strain), а не о напряжениях (stress).
asds прав, конечно. В CW-2006 переводчик русского интерфейса был специалистом по международным отношениям. Поэтому первые четыре папки плотов следует читать так (в порядке следования сверху вниз):
1. Напряжения (Stress) - вместо "Усилие сжатия".
2. Перемещения (Displacement).
3. Деформации (Strain).
4. Деформированный вид (Deformation).
Аще, Pav, почитайте, наконец документацию - ведь не всякий раз я успею спасти Вас от тюрьмы...
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
