Максимальная высота расточки
Доброго времени!
Я в алюминии толщиной 40 расфрезеровал сквозное отверстие на 32 новой трехперьевой фрезой 12мм с длиной ленточки 25мм (а глубина отверстия 40).
Скажу сразу, у меня нет опыта точных фрезеровок. А это отверстие меня прямо в ступор загнало.
Работал на самодельном чпу, геометрию настроил в сотку.
Стратегия спиральная расточка. Без СОЖ. Когда черновой проход обработал - я заметил что выше "ленточки" на хвостовик прилип алюминий. С огромным трудом обшкрябал налет.
Когда начал чистовые проходы проходить заметил, что когда фреза погружается глубже чем 25 мм - появляется посторонний шум (как бы легенько торохтит).
Вверху отверстия нутромер показал минус сотка-две, а внизу - до пяти соток.
Я подозреваю что виновата фреза, диаметр "ленточки" на соточку или на какую-то  величину меньше хвостовика.
Предположение №2 - если длина режущей части фрезы - 25 мм - то больше она не сможет сделать. Стружка будет попадать под хвостовик и фрезу и будет как бы "смещать на какую-то сотку"...
Померять эту сотку или пять микрон на ленточке - не знаю как сделать.
Подскажите пожалуйста что нибудь.
@fleshget Бессмысленно пытаться добиться фрезеровкой точного отверстия на большую глубину. Физика вам не позволит этого. Используйте расточку.
Пусть так.
Я бы все таки хотел понять - допускается ли фрезеровка глубиной больше чем высота ленточки? Или у меня "кривая" фреза.
У меня есть еще новая китайская фреза по алюминию. Я на днях проэксперементирую - будут ли "посторонние звуки" на глубине больше длины ленточки.
Обнижение сделай на фрезе. Смотря какой станок. Можно и в 0.03 уложиться.
Примерно так:
Изменено пользователем GalielO
2 часа назад, fleshget сказал:
Нет. Вы уже на личном опыте это выяснили, затирает.
Обнижение спасет от затирания, но не от конуса, это физика, при малом диаметре фрезы и большой глубине ее "отгибает", чем глубже тем больше.
  • SHARit изменил заголовок на Максимальная высота расточки
попробуй сделать занижение и раздели разфрезеровку на 2 прохода
оставь на 2 проход 0.1 на диаметр при небольшом припуске уменьшится отгибающая сила и это может помочь уложиться в нужный допуск но нужно подобрать подачу и обороты.но это редкий и исключительный способ он более трудоемкий и менее точный чем работа расточным резцом.да и фреза должна быть новой.
Богоманшин Игорь
03.02.2022 в 19:56, mannul сказал:
Физика не позволит. Техника поможет.
03.02.2022 в 22:38, mannul сказал:
Эта зависимость работает, пока вы увеличиваете "эффективную рабочую длину = глубину обработки за проход".
Если взять фрезу д12 с рабочей длиной 10 мм, далее обниженную до д11,5, и поставить ее с вылетом из цанги 55 мм, то ее одинаково будет отгибать и на z-10 и на z-50.
И поймать так можно на станке средней ушатанности и 0,05 и (если очень постараться) 0,02 мм.
"Я сто раз так делал!"
23 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Вот именно, в этом и смысл. Поэтому все и используют расточку.
я с игорем согласен сто процентов
на производстве бывает всякое .расточка конечно намного лучше но как говорят когда нет инструмента а нужно выйти из положения.
все зависит от вашего опыта и желания но и конечно от везения
я бы расточил с черновым припуском около 1мм, затем прошёл  контур по спирали и пару чистовых на полной глубине
Расточку тоже отгибает, но т.к. там один (на черновой два) зуб, то усилие на отгибание меньше. Фрезу ставят при невысокой квалификации операторов. Опять таки на расточке может быть тонкая нога, а фреза может быть в конкретном случае жёстче. Всё IMHO. На чистовой проход оставляю 0.07 мм. И шероховатость получается 0.8 и допуск до 0.03. Конечно многое зависит от инструмента и оборудования.
Богоманшин Игорь
У меня к расточке идиосинкразия еще с 90-х годов, тогда шесть лет проработал на горизонтально-расточном станке, а там основной инструмент для точных (да и для неточных, но нестандартных) отверстий - это "летучка". Это та же расточная головка, только с самоточенными резцами и радиальной настройкой в размер "ослабить крепление - подстучать - затянуть - пробный проход - проверить нутромером". И без всяких ваших пижонских микрометрических подач резца :)
 Поэтому, когда появилась возможность по программе фрезой любой карман выгрызать, выжал из этого приема все возможное.
2 часа назад, GalielO сказал:
Вы, наверное, имели в виду наладчиков? От квалификации оператора наладка не очень то и зависит :)
А если производство мелкосерийное, с постоянными переналадками, и на станке "в одно лицо" программист/наладчик/оператор - то держать в магазине фрезу отлаженную и проверенную на чистовых проходах позволяет легко переходить между отверстиями разных диаметров с жесткими допусками, при этом еще и время экономить на смене инструмента.
Но если деталь штучная/дорогая (типа плиты прессформы и отверстия под направляющие) - то тут никаких игр с фрезой, только расточная голова.
На нынешнем производстве у нас очень много заказов на корпуса, а там почти всегда высокие требования к ортогональности вертикальных стенок. Без умения добиваться этого ленточкой фрезы техпроцесс усложняется и повышается стоимость работы.
2 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Если так, то да. Ну я и говорю от конкретного случая зависит.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
