SW 2016 пропало перемещение объектов
Fikus_22
Win7 x64, SW 2016 x64  SP 4,0  Графическая карта встроенная. Несколько лет работало нормально. После 2 месячного перерыва открываю готовую деталь, выделяю объекты (несколько линий), нажимаю переместить. Замечаю, что изменилось меню перемещения объектов. Теперь в нем нет выбора точки перемещения. Само перемещение невозможно. Поворот работает. Перемещение нет. Выкладываю скрины при нажатии переместить и растянуть. Теперь они стали одинаковыми!
Пробовал на нескольких старых деталях и на вновь созданных. Перемещения нет.
Попробовал сделать сброс настроек с перезагрузкой винды. Не помогло:
1. Параметры - сброс всех
2. Настройка - восстановить параметры по умолчанию
Подскажите куда копать!
переместить
растянуть
Если нужно от точки, то выбери в параметрах "От/К", появится выбор точки перемещения. Как раз анекдот в тему )
Винду с солидом ещё не успел переустановить? :)
38 минут назад, SWX сказал:
Помогло. :pleasantry: Я не сильно разбираюсь в SW. Так, рисую по маленьку. Насчет переустановки винды с солидом - хороший совет. Потребуется всего то 15 минут и все опять работает! Обычно я запасливый. На всякий случай всегда имею образ системы с нужными прогами. Тут сунулся... а образа нет. Толи забыл сохранить образ, толи лежит на других хардах... Не беда! Все настрою и сделаю образ.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
    • Говорящий Огурец
      Так есть же специализированные стратегии. В разделе Mill_planar/Planar_deburring это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза. А есть более интересный вариант: Mill_contur/3_Axis_Deburring Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками. И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
    • AlexArt
      Ну иногда кое-что можно сделать в реальности:
