Макрос присвоение деталям и сборкам наименования
Sturmann
Здравствуйте коллеги.
Возникла идея написать программу которая в автоматическом режиме присваивала наименование к деталям и сборкам.
Идея состоит в том чтобы не вручную выбирать из списка нужное значение а всё происходило без моего участия.
Примерный алгоритм:
Открыть сборку
Нажать кнопку
Готово. Всё детали и сборки с наименованиями ( фасад, боковина, столешница, рама, и пр) .
Понимаю что тут нужен особый алгоритм. У кого какие идеи есть?  Насколько это востребовано и перспективно? Сколько этот макрос лично вам сэкономил времени и сил?
03.02.2022 в 11:34, Sturmann сказал:
Вы без всяких классификаторов скажите где там фасад а где боковина.
Удивительно правда?
Мне нужен алгоритм "понимания" Этого процесса
Я не пойму в чем проблема дать имя детали.. если вы думаете что это трудно то не разу не возникло не временных не каких других затрат. Смысл программы то в чем? Где прибль от нее.
По поводу одноименности в проекте, например 2-2000 чела работают, то просто доступ на чтение должен быть всего проекта, проверяется имя детали  хоть из 1000000 файлов на наличие и занятости за три секунды в Тотале командере, именно в этом больше сложность у многих бывает в коллективной работе.
48 минут назад, Maik812 сказал:
Итак, в чем смысл программы?
1. имя файла - это только цифры. Оно идет в обозначение (ссылка на имя файла) не хочу писать что то вроде 100.05.05 Фасад - некрасиво смотрится в спецификации. Да еще конфигурации знаете ли. Уж совсем какая то дичь получается.
2. вытекает из первого. если мне нужно будет переставить деталь в сборке (ну так случилось- я проектирую, подбираю детали, конструкцию, ну не суть) мне нужно будет переименовать имя файла а потом указать на него через диалог предварительно закрыв / открыв сборку. В моей версии СВ еще нет переименования  в дереве. И если бы и был- см п. 1
3. именовать файлы вручную? пффф! я хочу отойти от ручного труда а мне говорят: ну напиши наименование сразу. Если деталей 50 еще можно сделать. А если их 5000? Да еще мне нужно за 10 раб дней сделать  модель и документацию для запуска изделия . Иногда не хватает времени фурнитуру ставить а уж именовать фасад боковина так и подавно. И только не падайте: я в половине случаев вообще не пишу имя файла. Оно само делается программой. (нет, не той которая в счетчике созданных деталей меняет "ДетальN" на "PRT N"). И все имена файлов в проекте те которые нужно. Если он имеет номер 100 скажем, все файлы будут начинаться с "100"
4. Писать наименование  нужно (ну или желательно) не только к детали, но и к сборкам. Опять же см п 1 -про имя файла и конфигурации.
А теперь если было бы решение:
открыл сборку
нажал кнопку
программа прошла бы все компоненты и записала в поле Наименование что это за деталь или сборка. Удобно.
Время сэкономлено, информативность документации повышена .
Надеюсь теперь понятно зачем мне она нужна.
1 час назад, Sturmann сказал:
Это то и  дураку понятно, просто вопрос подхода к принципу..
Во первых макрос что в дереве переименовывает есть, поищите. Версия не имеет значение.
Во вторых я проектирую без цифр в имени (наименование ) только. Мне не нужно обозначение сувать в имя. не вижу смысла.
В третих редко когда с "0" делают мебель можно уж сделать как то программирую модель и детали , делал такое в том числе и двери и металла конструкции, блок РЭА.
Всегда требуется когда разные размеры а суть одна. Вот  как раз жутко мешается в имени обозначение,  я его в самом конце в спецификации проставляю.
открыл сборку
Открывай сборку подобного изделия и делай на базе ее новую или исполнение.
8 часов назад, Maik812 сказал:
Чтобы избежать ручного труда ( опять же 5000 деталей) обозначение - это имя файла. Вручную я писал года 4 назад. По другим причинам правда. И было очень неудобно : имяимя файла одно а обозначение детали другое. И поводу найти эту деталь в папке - ещё тот квест.
Ну к сожалению не такие у меня простые сборки и создание конфигурации в этой сборке ни к чему хорошему не приводит.
Как быть с чертежом? Как понять что убавилось а что прибавилось в новой конфигурации сборки?
Да и зачем портить исходник - пусть будет копия с новыми именами расположением.
Уже написал своё решение. Устраивает на 100% . Программа присваивает имена компонентам автоматически.
Квест он всегда для любителя проводника в любом случае , не только с имеем и поиском. На пустом месте причем, а когда не знаешь что в какой папке и в каждой папке по 1000 и папок штук 30... смотреть на идиотизм этого поиска противно..
Фильт/быстрый поиск по вссем папкам на фото и без имени а по обозначениям или наименованиям.
Очень легко во первых новые конфигурации при закрытии или сохранения у меня все входящие светяся другим цветом.
Что касается чертежей то кликаю по старому виду и указываю конфигурацию и опа новый чертеж готов! Полная автоматизация. Сохранил с именим конфига.
И как потом найти имя или понять имя? Я когда даю имя придаю ему смысл мне по имени легко найти по обозначению я тоже могу , но оно в конце появляется после уже готовое изделие.  Да и в процессе часто найти нужно фаил а он кроме имени не оформлен.
14 минут назад, Maik812 сказал:
Честно говоря не понял ваш пример.
Вы показываете как нашли болт по обозначению? Ну таки :
1 у этой детали совпадают имя файла и обозначение
2 это фурнитура должна лежать в своей папке
3 вы ищите ТС - не всё им пользуются
4 ТС насколько я помню ищите ваших сообщений только для 2014 св. Что делать на более свежих версиях непонятно.
5 разобраться в своём проекте просто. Вы попробуйте в чужом и на чужом ПК.
я понимаю что можно открыть изделие и визуально поискать деталь но смысл метода в том чтобы делать максимально быстро и с меньшим ресурсом.
19 минут назад, Maik812 сказал:
Имя формируется по форме в нужную папку. По шифру можно легко понять к какой сборке относится компонент.
20 минут назад, Maik812 сказал:
А если работа не завершена ( заболел человек) и вам нужно продолжить за него ? Или какой вопрос возник по его конструкции?
И да. Я не храню всё детали изделия в одной папке ( то есть на одном уровне)
Поэтому если нужно искать визуально то ищу не среди 5000 файлов а среди 5-10.
41 минуту назад, Sturmann сказал:
Именно в чужом то и просто с помощью ТС, а как вы разберетесь если не знаете и не видите всего.
Это пример был и мне все равно где что лежит и по папкам или без. разницы нет для меня.
нет , винт не совпадает с имеем файла оно м4 там же внимательно., рым-болт при написания болт. Можно и по имени если нет полей от SW с наименованием, с размером по габариту, фильтр, поиск и др.
 хотя уже говорил для SW 2015 и выше другие плагины есть. Вы пример не понимаете это простой фильтр и папки мне не нужны ,хотя есть они.
42 минуты назад, Sturmann сказал:
Вы так всегда ищите деталь нужную? прока грузится сборка я нахожу уже что нужно
44 минуты назад, Sturmann сказал:
Я тоже, вы опять не понимаете что такое режим просмотра файлов без папок +быстрый фильтр пока не поймете что на картинке бес смысла обьяснять
2 часа назад, Sturmann сказал:
Это же вы признаетесь что не найти, а что в кучки папок разложено тоже найти нужную папку потом в ней.. потратить кучу времени  распихивая в них А где то копия от другой а куда скопировалось и тд.  Вы не пользуетесь другими файлами что не в папках.. все автоматом распихано уже..
58 минут назад, Sturmann сказал:
А чем тебе обозначение поможет?  А ты не понимаешь как я вижу что из файлов куда в какую входит сборку..
Ну так у меня узел в папке , и проект папка. Есть у каждого предприятия (нормально где все )  наверно библиотека освоеных изделий и деталей для заимствования узлов или деталей.  Так вот я открыл сборку не головную а узел, сохранил ее, и вижу по цвету что за детали туда вошли, мне даже не понятно ваши проблемы и не понятно ка клюди работают, они де не видят что входит в сборку. А в ТС просморт без папок делаю и все детали проекта что заходят в сборку что открыл и сохранил вижу визуально по фильтру цвету.Цвет времени.jpg\
и могу просто сортировать одним гликом сразу отобрал все детали сборки. Все. Мне обозначение не нужно знать..
Уважаемый @Sturmann я думаю весь наш спор и не понимание от того что разные идеологии, Вы идете от сборки к файлам, а я от файлов сразу и непосредственно с ними работаю. У каждого подхода есть плюсы и минусы в определенных местах.
Я понимаю Ваш порыв как молодого и желающего автоматизировать. сам был таким и когда пришел в КБ там спецификации в компасе даже ручками писали.. Я Вас понимаю хорошо. Но и тут люди с опытом сидят и многое знают  и проходили. Нет идеального решения , так как суть в мелочах и они тормозят..
1 час назад, Maik812 сказал:
рад что мы сошлись на общем мнении.
у вас не получилось, может быть у меня получится.
ни в коем случае не пренебрегаю вашим опытом , у верен он у вас значительный.
чтобы больше место не тратить - я как видео запишу дам вам знать
