Макрос присвоение деталям и сборкам наименования
Sturmann
Здравствуйте коллеги.
Возникла идея написать программу которая в автоматическом режиме присваивала наименование к деталям и сборкам.
Идея состоит в том чтобы не вручную выбирать из списка нужное значение а всё происходило без моего участия.
Примерный алгоритм:
Открыть сборку
Нажать кнопку
Готово. Всё детали и сборки с наименованиями ( фасад, боковина, столешница, рама, и пр) .
Понимаю что тут нужен особый алгоритм. У кого какие идеи есть?  Насколько это востребовано и перспективно? Сколько этот макрос лично вам сэкономил времени и сил?
Где то я уже про такое читал...
А как вы планируете определение типа детали? В моем понимании для этого нужна нейросеть.
16 минут назад, Sturmann сказал:
Не знаю как Вы делаете но когда я проектирую деталь, то сначала даю ей имя ассоциативное с ее назначением. После мне понятно имя.
А обозначения я даю в конце, окрыв спецификацию и с верхнего вниз пошел, сначала узлы главной сборки, потом уже открываю спецификацию узлов и под номером узла ниже даю. Где то видел вроде был алгоритм автономизации по первому узлу .
3 минуты назад, DuS сказал:
Да есть эти библиотеки бесплатные, вопрос обучения.
24 минуты назад, Sturmann сказал:
Больше других проблем ,в этом не когда не было.  У меня по крайней мере.
Не то автоматизируете :(
11 минут назад, Maik812 сказал:
У меня других проблем нет. Почти всё вспомогательные операции автоматизированы. Только эта осталась)
Какие у вас проблемы? Может я их решил уже давным-давно.
14 минут назад, DuS сказал:
Ну у меня пока только идея. Пока никак не планирую. Ищу так сказать единомышленников которым этот вопрос тоже интересен.
В определении типа вся соль.
Кстати а не подскажите какие бывают типы деталей?
38 минут назад, Sturmann сказал:
Есть только одна, плагин API для ТС :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
40 минут назад, Sturmann сказал:
Есть Классификатор. Я уже говорил что присвоение класса можно сделать от имени, почти сделал. пока проблемки есть..
в SW НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИМЕНА ОДИНАКОВЫЕ!
54 минуты назад, DuS сказал:
Можно без нейросети, вот алгоритм :biggrin:
.sldprt => наименование "деталь"
.sldasm => наименование  "сборка"
9 минут назад, Maik812 сказал:
последнюю мыль набранную капсом не понял.
не должны потому что гост или чем вы там пользуетесь , запрещает или не должны быть по другой причине. поясните.
ТС не пользуюсь поэтому извиняйте- делать не буду. Есть более перспективные задачи (не только те которые я озвучиваю на темах форума)
5 минут назад, vasyam сказал:
прекрасное решение!
предлагаю пойти дальше-
.slddrw => чертеж
3 минуты назад, Sturmann сказал:
не должны потому
это свойство SW , он не откроет , а откроет уже открытую первую.
44 минуты назад, Sturmann сказал:
.slddrw => чертеж
Это лишнее, не надо усложнять:smile:
1 час назад, Sturmann сказал:
По особенностям Solidworks не должно быть одинаковх имён файлов моделей, т.к. сверяется только имя файла без пути до файла - программа проглотит первую попавшуюся, а все другие с аналогичными именами будет игнорировать и подставлять первую попавшуюся.
2 часа назад, Sturmann сказал:
Примерный алгоритм:
Открыть сборку
Нажать кнопку
Есть очень простой алгоритм, заменить кнопку новая деталь/сборка на свой макрос который не даст создать модель без заполнения необходимых полей, а дальше заполнив необходимый набор свойств, в том числе наименование, можно приступить к созданию модели - тогда не придётся исследовать построенное апосля, будет заранее известно это боковин или полочка, фасад или столешница ещё до появления моделей.
Для переборки старых моделей посадить студента, возможно удалённо, и быстренько переделать/заполнить необходимые свойства.
Изменено пользователем Kelny
Если создадите макрос, интегрирующий Тотал Коммандер в Солид, - то осчастливите как минимум одного форумчанина.
5 минут назад, Krusnik сказал:
Спасибо) но видимо этим форумчанином буду не я, поэтому пока повременю с этой разработкой)
01.02.2022 в 11:02, Kelny сказал:
Так мой вопрос был не про то как издеваться над пользователем заставляя его заполнять асе поля, а как отдать эту операцию компьютеру. Чтобы он сам без участия человека заполнял наименование по внешнему виду детали или сборки.
Тогда пусть и характеристику берёт из классификатора, там и картинки есть - будет с чем сравнить.
Человек не всегда может сказать, что это такое, а вы хотите отдать эту миссию компьютеру? Компьютер в этом случае должен бы обладать высоким IQ.
Хотя можно взять алгоритм от некоторых человеков и именовать по простому алгоритму: фиговина, фитюлька, хреновина и т.п., а что бы имена не повторялись можно добавить номер использованного наименования и дату например: фиговина1_20220203.sldprt, фиговина2_20220203.sldprt...
49 минут назад, Kelny сказал:
Пусть берёт из классификатора.
У меня не подводные лодки, всё менее прозаично.  Вы посмотрите на кухонный модуль. Вы без всяких классификаторов скажите где там фасад а где боковина.
Удивительно правда?
Мне нужен алгоритм "понимания" Этого процесса
14 минут назад, Sturmann сказал:
Для мебели относительно просто (но пока мебель стандартная, без каких-то изысков коробки разных размеров) - расположение модели в области проектирования, сделанной из шаблона этой детали с изменением размеров и габариты модели (можно вытащить макросами ограничивающий объём детали).
Построили вертикально и торцом вперёд - боковина
Вертикально и плоскостью вперёд с небольшой толщиной - задняя стенка
Тоже самое, но потолще и/или вырезы - фасад
Горизонтально - полка
Тоже но толще - столешница
и т.п.
Так же дополнительная классификация по тем или иным элементам, а возможно и по добавленным свойствам или имени файла и т.п.
@Sturmann Гляньте презентацию Интермех ПДМ/ПЛМ от Белорусов эти товарищи готовы автоматизировать создание стандартных изделий/деталей под нужда заказчика, вот при такой автоматизации не нужно ни чего угадывать, т.к. модель строится по шаблону и в диалоге с пользователем с выбором нужных элементов. Для дальнейшей автоматизации нужно всего лишь опросить свойства модели, где собрано большинство информации о модели.
Что-то аналогичное и есть DriveWorks, когда вы делаете шаблон со всем прорисованным и создаёте иснтрумент для выбора только необходимого, а как результат после выбора нужных параметров на выходе уже нужные модели, сборки, чертежи на всё это. Или тот же Toolbox с крепежём, где если всё правильно настроить, тоже будет вся информация в модели.
1 час назад, Kelny сказал:
и т.п.
Товарищи молодцы.
Я хочу быть таким же молодцом)
Про кухни- это как пример и одна из ступеней на пути решения более глобальной задачи.
21 час назад, Sturmann сказал:
Квартиры?
Панельные дома?
Большие города? (там правда дальше по тексту идет "всё начинать сначала")
Изменено пользователем Krusnik
4 часа назад, Krusnik сказал:
Квартиры?
Панельные дома?
Страны?
Вообще то заполнение свойств автоматизации поддается и оч просто.. имя файла в свойство наименование или наоборот  может даже пакетно делать ТС (в 2014 и ниже заносится любые свойства из полей пользователя.)
