Проблема с api pack and go
Sturmann
Здравствуйте коллеги.
Есть проблема в api для команды копировать проект (  sw2015)
Всё работает кроме одного момента : не копирует сборки. Детали и чертежи в все ок, а вот сборки....
При исполнении метода он возвращается ошибку копирования именно на сборки. Кто сталкивался?
4 часа назад, Sturmann сказал:
возвращается ошибку
какую из swPackAndGoSaveStatus_e ?
По сути, API это же вызов тех же функций что и обычным методом мышкой. Через explorer всё работает как надо?
Если попробовать код из хелпа и для VBA на той же сборке с подсборками - тоже ошибка будет?
55 минут назад, streamdown сказал:
Номер 4.
С кодом из справки эта ошибка т происходит.
Я вот думаю что там что то не дописали. Либо как обычно строки местами перепутали.
Через файл- копировать проект всё работает. Сборки копирует. Даже можно целое изделие скопировать с чертежами. И всё будет как надо. Но вот программно - затык.
Изменено пользователем Sturmann
6 минут назад, Sturmann сказал:
Номер 4.
Условия для выполнения выполнены:
' Предварительные условия:
' 1. Указанная сборка существует.
' 2. Папка c:\temp существует.
' 3. Откройте Immediate window.
' 4. Запустите макрос.
Solidworks установлен в папку по умолчанию? А то ведь может не оказаться файла сборки который прописан в справке лежит в ином месте:
' Open assembly
openFile = "C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\samples\tutorial\advdrawings\handle.sldasm"
В конце концом можно понатыкать точек остановки макроса в некоторых местах, для проверки что там в переменных/функциях в точке остановки выполнения макроса, что бы разобраться где идёт сбой.
1 минуту назад, Kelny сказал:
Солид в парке по умолчанию.
Файл сборки - активный документ
Да вот с точками беда- строка с самим методом возвращает 4.
https://help.solidworks.com/2017/english/api/swconst/SolidWorks.Interop.swconst~SolidWorks.Interop.swconst.swPackAndGoSaveStatus_e.html
Ошибка 4
5 минут назад, Sturmann сказал:
Так функция в конце лишь отрабатывает, что было настроено выше, так что возможно стоит проверить переменную status для функций/процедур выше?
14 часов назад, Sturmann сказал:
Я сталкивался с похожей проблемой в SW2011. При копировании сборочного чертежа или сборки копировалось всё, кроме самого сборочного чертежа или сборки. Возвращаемый функцией  SavePackAndGo массив содержал swPackAndGoSaveStatus_SaveError именно на сборочном чертеже или сборке. Не знаю как эта функция отрабатывала в других SW, но после SW2018 все было нормально.
Изменено пользователем Shvg
15 минут назад, Shvg сказал:
ну вот в 15 таже песня
Ну вот взял пример из хелпа. Массив статусов скопированных сборок. Ячейка  (0) имеет значение 4 что означает ошибка при копировании. Это сборка верхнего уровня
А вот список компонентов (файлов) в папке.Тут скопировалась только одна сборка- сборка на уровень ниже той которую открывали.
В это сборке есть подсборка.
Она скопировалась, с ней все ок.
3 часа назад, streamdown сказал:
Сколько версий SW стоит на компе?
Одна
30.01.2022 в 11:10, Sturmann сказал:
А пример из справки без подмены сборки работает?
Как вариант попрбовать сохранить без добавки (без префиксов/суфиксов), обновить сборку перед сохранением, проверить что там с сообщениями для которых сделан выбор БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ и возмозможно отобразить их все. Ещё попробовал бы сохранить в архив ZIP.
Как костыль вероятно можно попрбовать копировать файл сборки через SaveAs, но там скорее всего будут старые ссылки и нужно будет переподключать на новые модели с префиксом/суфиксом.
2 часа назад, Kelny сказал:
Пример из справки работает.Только там нет вложенных сборок.
Если "Сохранить как" то там проблема с чертежами и вложенными компонентами- чертежей не будет, вложенные компоненты- из исходника.
43 минуты назад, Sturmann сказал:
Когда возникли проблемы с IPackAndGo в SW2011, я использовал SolidWorks Document Manager API. Функционал такой же, даже больше. Недостаток - должны быть закрыты документы в SolidWorks-e, но меня это устраивало и нужен ещё LicKey.
10 минут назад, Shvg сказал:
про SolidWorks Document Manager API слышал.
если я его буду запускать на другом компьютере без лицензии он будет работать?
7 минут назад, Sturmann сказал:
После SW2011 не пробовал.  Как сейчас, не знаю.
1 час назад, Sturmann сказал:
без лицензии
Что нужно, чтобы программа работала с файлами SW без самого SW:
- лицензионный текстовый ключ, который надо подпихивать при создании SwDMApplication. Ключ запрашивается отдельно через американскую техподдержку, даже если у вас стоит лицензионный SW. Ключ либо зашивать с обфускацией в программу, либо хранить отдельно в зашифрованном виде. Чтоб не спёрли. Хотя, мало кому такое может понадобиться, но согласно лицензии вы в ответе за сохранность ключа.
- на целевом компьютере установленной библиотеки SwDocumentMgr.dll через regsvr32 (в моём случае было очень много ошибок, поэтому ставил аж сетап докменеджера с диска, но может сработать и простая регистрация, главное чтоб все зависимости были)
2 часа назад, Sturmann сказал:
А что мешает подпихнуть туда свою сборку с подсборками то?
31.01.2022 в 16:11, streamdown сказал:
Ну она для чтения как бы)
40 минут назад, Sturmann сказал:
Ась?
Вот код https://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/pack_and_go_an_assembly_example_vb.htm
Открываете свою сборку с подсборками и с чертежами. Создаёте папку "temp" в корне диска С
Заменяете код этим
' Open assembly
'openFile = "C:\Users\Public\Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2018\samples\tutorial\advdrawings\handle.sldasm"
'Set swModelDoc = swApp.OpenDoc6(openFile, swDocASSEMBLY, swOpenDocOptions_Silent, "", errors, warnings)
Set swModelDoc = swApp.ActiveDoc
Set swModelDocExt = swModelDoc.Extension
Всё должно сработать.
9 часов назад, streamdown сказал:
Ась?
Заменяете код этим
' Open assembly
Ок. Спасибо. Попробую.
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
